Hallöchen.
ich habe mich auch mal einem Ambilight gewidmet: Folgende Hardware:
WS2801 LEDs
LogiLink Audio und Video Grabber [Anzeige] (Fushicai)
Generic Mini HDMI RCA 2 AV-Konverter [Anzeige]
Incutex HDMI Splitter [Anzeige]
Das läuft auf einem PI A Rev2 auf Raspbian vom 24.12.2014.
Die LEDs passen sich schon dem Bild an (Danke an Serhan für das Tutorial). Um den Fushicai Grabber zum Laufen zu kriegen musste ich übrigens nichts machen. Ich hab einfach das Tutorial für den STK1160 Grabber befolgt. Ich hab aber ein paar Probleme/Fragen, bei denen ich gerne etwas Rat hätte.
1. Wechsel zwischen verschiedenen Konfigurationen
Ich habe unterschiedliche Inputs, den Receiver und meinen PC, die ihre eigene Config brauchen (wegen unterschiedlicher Crop Werte). Ich nutze meine One For All Fernbedienung über LIRC um den RPi anzusteuern. Ich kann über irexec die Eingaben der Fernbedienung in Konsolenbefehle umwandeln, aber wenn ich Hyperiond wieder starte über
, dann hängt irexec, weil die Aufgabe nicht endet. Hat jemand eine Idee, wie ich das lösen kann?
2. Höhere Versorgunsspannung für Data und Clock?
In diesem Tutorial ist zu lesen, dass eigentlich 5V an Data und Clock anliegen sollen, um die LEDs gut schalten zu können (was nicht stimmt, denn laut Datenblatt der WS2801 sind es 0,8*Versorgungsspannung = 4V). Das wird auch im Hyperion Wiki beschrieben. Ist es empfehlenswert so einen IC 74HCT 08 dazwischenzubauen? Wäre für mich an sich kein Problem. Falls sich jemand mit Elektrotechnik auskennt: Warum wrd durch dieses Teil denn jetzt die Spannung erhöht. Beide Signal wird doch zwei mal mit sich selbst verundert und dann negiert. Warum erhöht das die Spannung, und auf welchen Wert genau?
3. Lichteffekte nach Ton steuern
Ist es möglich, dass Hyperion oder ein anderer Dienst die LEDs dem Audio aus dem Grabber anpasst. Wie so ein Visualizer halt.
Danke
