ich habe seit 2 Wochen einen RPi2, OpenELEC darauf und Hyperion. An sich funktioniert alles bestens, allerdings bekomme ich die Farben nicht zu 100% mit dem TV synchron. Man kann in der config den einzelnen Farben leider keine RGB-Werte zuweisen. Mein Rot würde nämlich auch ein bisschen grün benötigen. Stelle ich das über den Blacklevel ein, dann verstelle ich natürlich die anderen Farben. Das ist nicht das gelbe vom Ei.
In der boblight config habe ich Einstellungen dazu gefunden. Das wäre ideal, jedoch habe ich gelesen, dass nur hyperion schnell genug am Pi läuft. Oder kann man boblight auch parallel zu OpenELEC am gleichen Pi2 laufen lassen? Hätte bei boblight auch noch das Problem, dass in der config File die erste LED unten ist, bei meiner Anordnung ist diese aber oben, kann man das im Konfigurationsprogramm ändern?
Bzw. welche Software erlaubt die Zuordnung von RGB werten zu jeder Farbe und läuft am Pi2 einwandfrei?
Sehr viele Fragen für den ersten Beitrag!
