Farbprobleme mit Lightpack
    also ich habe verzweifelt die Suchfunktion benutzt, bin aber scheinbar zu blöd das zu finden was ich suche. :blush::helpnew:
    Also erstmal vor weg ich bin ein totaler Anfänger auf dem Gebiet. Also bitte seid nicht so streng mit mir.
    Mein Setup besteht aus einem 42" Fernseher (mit Standfuss), einem Lightpack, ein Model B+, aktivem HDMI Splitter, HDMI 2 composite Wandler, Mumbi Video Grabber (STK1160) und einem AV Receiver.
    Also alle meine HDMI Quellen (PS3, PS4, Apple TV, Xbox, Sky Receiver) sind mit dem AV Receiver verbunden. Von dort aus geht ein HDMI in den Splitter, dann in den HDMI Wandler, dann in den Grabber und schlussendlich in den pi model B+ (raspbian). Dort wird das Signal von Hyperion verarbeitet und an den lightpack weitergegeben.
    Jetzt zu meinem Problem:
    Wenn ich einen Zeichentrickfilm schauen, wechseln die Farben schön mit dem Bild mit. Also so wie ich mir das eigentlich vorgestellt habe und auch von meinem bekanntem seinem Ambilight Fernseher kenne.
    Schaue ich aber einen normalen Film, also z.b. Bad Neighbors dann leuchtet es nur weiß zwar mal heller und mal dunkler aber nur weiß, selbst wenn eine Großaufnahme ist und rechts z.b. alles blau ist, bleiben die LEDs weiß.
    Ich habe jetzt schon so ziemlich alles ausprobiert in der Config aber ich bekomme es einfach nicht hin. Ich habe nun nur noch die Hoffnung das einer von Euch Profis mir weiterhelfen kann.
    Die Hyperion Config habe ich mal angehängt vielleicht hilft das ja weiter.
    Ich danke euch schon mal im Voraus für eure Unterstützung.
    Lieben Gruß
    Sebastian
    hyperion.config.txt
  • Hi!
    stimmt dein Ambilight denn bei den Cartoons auch definitiv mit dem gezeigten Bild überein? Deine Crop-Werte beim Grabber sind nämlich wirklich extrem.
    Versuch mal die "Threshold"-Werte der einzelnen Farben hochzusetzen, so auf 0,15.
    Und die "Threshold"-Werte ganz unten für den Grabber setz mal auf 0,075.
    Wenn du das gemacht hast, probier es nochmal aus und berichte danach!
    Einmal editiert, zuletzt von Livecam (28. Januar 2015 um 23:55)
  • Also zu den crop werten die habe ich so hoch gesetzt gehabt da ich vermutet habe das blackboarder detection nicht funktioniert. War ein Test.
    Beim Comic stimmt es eigentlich ganz gut.
    Der Converter steht auf pal und ich grabbe in pal sollte also passen.
    Ich werde morgen mal die Werte ausprobieren und berichten. Werde auch die crop Werte wieder ordentlich einstellen.
    Danke schon mal für eure Unterstützung [emoji106]
  • danke Livecam
    deine Anpassungen in der Config haben echte Verbesserung gebracht. Da wäre ich nicht drauf gekommen. Hab das mit dem Threshold immer noch nicht genau verstanden. Was bewirkt dieser Wert genau?
    Jetzt ist es so das die LEDs manchmal komplett ausgehen wenn das Bild dunkler ist.
    Muss ich jetzt den Wert erhöhen oder verringern?
    achso die Crop Werte habe ich wieder normal eingestellt.
    "grabber-v4l2" :
    "device" : "/dev/video0",
    "input" : 0,
    "standard" : "PAL",
    "width" : 600,
    "height" : 400,
    "frameDecimation" : 1,
    "sizeDecimation" : 6,
    "priority" : 800,
    "mode" : "2D",
    "cropLeft" : 5,
    "cropRight" : 5,
    "cropTop" : 10,
    "cropBottom" : 10,
    "redSignalThreshold" : 0.075,
    "greenSignalThreshold" : 0.075,
    "blueSignalThreshold" : 0.075
    und die Blackboarder detection wieder eingeschaltet:
    "blackborderdetector" :
    "enable" : true,
    "threshold" : 0.075
    Bin echt dankbar für weitere Hinweise.
    Danke euch.
  • Led Typ das ist die große Unbekannte. Auf der Seite des Herstellers konnte ich keine Infos finden. Ich hab ja so ein lightpack.
    Kann man das irgendwie rausfinden? Also vielleicht ein Befehl in der console ?
    Bin da voll der Anfänger [emoji85]
  • Ok ich schau mal. Ich werde es dann berichten was es für einen Chipsatz hat. Kann ich aber erst nach dem we machen. Bin ab heute in der Schweiz [emoji16]
