Letzte Woche habe ich mich ein bisschen mit der Source von Hypercon beschäftigt und festgestellt, dass tvdzwan bereits eine Library erstellt hat um eine SSH Verbindung mit dem Raspberry aufzubauen.
Ich habe dann Hypercon in so weit verändert, dass man nun die Colortransform Werte temporär über SSH mittels der hyperion-remote Befehle setzen kann. Auch kann man aus Hypercon heraus eine Farbe für die LEDs setzen.
Siehe dazu die Screenshots hier: https://github.com/tvdzwan/hypercon/pull/3
Es wird wohl noch ein bisschen dauern bis tvdzwan diese Veränderungen einbaut, da er grad an einem größeren Update arbeitet. Ich wollte euch diese Version aber nicht vorenthalten, weil ich es echt genial finde um Farbkonfigurationen zu testen.
Update:
Änderungen:
Diese Led Simulation updated sich jetzt wenn man ein Bild ändert, nicht nur wenn man einen Transform Wert ändert.
Der GrabberV4l2 Part ist drinnen.
Wenn die SSH Verbindung steht, kann man mit rechtsklick auf das Bild einen Screenshot laden. Der Grabberv4l2 darf dabei aber nicht bereits laufen.
Im SSH Reiter ist nun ein Button um ein Fenster zu öffnen, mit dem man SSH traffic des Tools sehen kann.
Die Led Konfiguration wird in der Config nun als letztes eingefügt. Meistens interessiert das am wenigsten wenn man eine Config anschaut.
Ich habe aber noch ein Problem. Ich habe bei mir den Grabber nie über die Config gestartet, sondern immer extra manuell. Wenn ich ihn in der Config drinn hab, mit den gleichen Parametern mit welchen ich ihn normalerweise starte, dann kommt beim hyperion start die Meldung "BORDER SWITCH REQUIRED" und die LEDs updaten sich nur im Sekundentakt. Weis da jemand was?
Ansosnten könnt ihr hier mal die jar ausprobieren: https://github.com/Fabi1080/hyper…percon_SSH2.jar
