habe mein hyperion nach Anleitung mit Assispachtels Image nun am laufen.
Nun will ich das ganze noch fernsteuerbar machen mit meiner Harmony.
Leider scheitert es schon beim installieren von LIRC
pi@hyperion ~ $ sudo apt-get install lirc
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
You might want to run 'apt-get -f install' to correct these:
The following packages have unmet dependencies:
libc6 : Depends: libgcc1 but it is not going to be installed
lirc : Depends: libasound2 (>= 1.0.16)
Depends: libftdi1 (>= 0.20) but it is not going to be installed
Depends: libgcc1 (>= 1:4.4.0) but it is not going to be installed
Depends: liblircclient0 (>= 0.6.4) but it is not going to be installed
Depends: libusb-0.1-4 (>= 2:0.1.12) but it is not going to be installed
Depends: lsb-base but it is not going to be installed
E: Unmet dependencies. Try 'apt-get -f install' with no packages (or specify a solution).
pi@hyperion ~ $ cat /proc/version
Linux version 3.6.11+ (dc4@dc4-arm-01) (gcc version 4.7.2 20120731 (prerelease) (crosstool-NG linaro-1.13.1+bzr2458 - Linaro GCC 2012.08) ) #538 PREEMPT Fri Aug 30 20:42:08 BST 2013
jemand ne idee ?
EDIT: apt-get -f install habe ich versucht- bringt mich leider aber nicht weiter
EDIT2: Ich hab mein Problem lösen können- ich glaub es lag daran das das Assispachtel Image (wie hier schon viele geschrieben haben corrupt ist) beim entpacken kommen Fehler- es bootet aber und hyperion läuft. Ich glaube aber das es nen hau weg hat- wie oben geschrieben konnte ich LIRC nicht installieren.
dpkg l- | grep debconf
brauchte keine ausgabe- ich glaube die ist unter anderem zerschossen.
Da ich mich nicht traue den pi zu akutalisieren (weil ja anscheinend neue kernel nicht mehr mit hyperion laufen) habe ich versucht das ganze ding zu reparieren.
Unter anderem mit dem editieren - löschen und neuanlegen der /var/lib/dpkg/status
und dem instllieren des multiarch supports:
sudo wget http://archive.raspbian.org/raspbian/pool/main/e/eglibc/multiarch-support_2.13-38%2brpi2%2bdeb7u3_armhf.deb
und noch anderen dingen... habe es nun so geschafft lirc zu installieren... *glücklich*
