Wollte jetzt mal mein fertiges Ambilight-Projekt vorstellen und mich herzlich bei diesem Forum bedanken.
Danksagungen insbesondere an:
Assispachtel, besten Dank für Dein Image (4GB)
a.schaefer85, Danke für die Hilfestellung bezüglich des Hyperion eigenen Players
@.bismark, mit Deiner Hilfe geht jetzt auch "Blackboarder"
dreamshader, für Deinen Einsatz zur Display-Steuerung
Kernkrank, für Dein Taster-TUT
So, aber nun zu meinem Projekt.
Ich hatte zu meinem ungenutzt in der Ecke rumliegendem Raspberry zu Weihnachten das nötige Zubehör
für den Aufbau eines Ambilight´s geschenkt bekommen.
Nach jetzt knapp 3 Monaten läuft das Gerät so, wie ich mir das vorgestellt hatte.
Zum Einsatz kam mei RPI (älteres Modell 2 mit 256 MB RAM und ohne Befestigungslöcher),
50 Stück LED-Kette WS2801 (verkabelte Version),
Logilink-Grabber mit STK1160 (hatte ich auch schon nutzlos mehrere Jahre rumliegen),
4-Fach Relaisplatine mit Optokoppler,
HAMA USB-HUB,
Netzteil-Platine von "Reichelt" 5 + 12V / 4A
Display 2 Zeilen mal 16 Zeichen
HDMI-auf Video-Converter und ein HDMI-Spliter 4 auf 2,
Eingebaut habe ich das Ganze dann in das Gehäuse eines alten Sat-Receivers, wobei die Rückwand abgesägt wurde, und eine passende neu gebaut wurde.
Aufgrund eines Wärmestaus im Gehäuse, wurde ein 25mm 12v Lüfter eingebaut, zur Geräuschreduzierung ein 100 Ohm in Reihe an 12V.
Ergebnis jetzt 50 bis 52 Grad, ohne Lüfter zeitweise an die 70 Grad Prozessortemparatur.
Die Relaisplatine wird über ein Pegelwandler mit 74HCT08 angesteuert, das Gleiche gilt auch für SDA/SCK der LED-Kette. Aufgebaut alles auf der zentralen Lochraster-Platine.
Die original Bedienteil-Platine wurde auch kpl. durch Lochraster ersetzt, da die vorhandene Platine nur eine 7-Segment-Anzeige hatte.
Die Pegelwandlung des IR-Empfängers mit NPN-Transistor an den GPIO-Eingang wurde auch auf der
Bedielteil-Lochraster-Platine aufgebaut.
Die Eingangswahl der Signalquelle kann mit den Tasten am Gerät, wie auch mit der FB (kommt von einer Technisat SkyStar2) erfolgen, wobei Taste "1" der FB "HDMI" bedeutet und Taste "2" somit "Video" entspricht. "HDMI" ist dabei die Grundeinstellung, und wird nach dem Hochfahren automatisch gewählt.
Auf dem Display wird nach einer kurzen Verzögerung die Eingangswahl dargestellt, wobei die Verzögerung von der while-Schleife abhängt. In meinem Fall 2 Sekunden, da bereits 0,5 Sekunden die Prozessorlast auf 5-7% ansteigen lässt und sich das mit zeitweiligen "Blitzen" des Ambilights bemerkbar macht.
Somit ist auch die Bedienung am Gerät über die Tasten "etwas" träge, aber die FB arbeitet dafür verzögerungsfrei.
Zudem sind noch die Uhrzeit und Temparatur auf dem Display zu sehen.
Jetzt noch ein par Bilder:
Bei ausreichendem Interesse kann ich das Schaltbild (eagle) und die
Lochmaster-Datei veröffentlichen. (Sind aber noch nicht ganz fertig)
Für Fragen bitte das Forum benutzen!
Gruß Claus
