bevor ich Euch mit meinen Fragen fordere möchte ich Euch als Newbie im Forum herzlich begrüßen :exclamation:
Vielleicht bekommen wir das Eine oder Andere Problemchen zusammen gelöst.
Seit geraumer Zeit, hänge ich an einem I2C-Problem. Ich bastle gerade an einer Aquaruim-Steuerung und habe mich dadurch für den I2C-Bus entschieden.
Ich verwende das LCD-Modul 2004 von EXP-Tech und die HSRel5 - I²C-Bus-Relaisplatine von CCTools. Beide haben einen Signalpegel von 5 Volt.
Bis jetzt verwendete ich Pull-Up Wiederstände um den Pegel zu wandeln. Nachdem ich den Temperatursensor TMP102 direkt an die 3,3 Volt Leitung mit an den Bus gehängt habe,
verschwand das Relaismodul bei der Kontrolle im i2cdetect obwohl der Adressbereich weit auseinander liegt.
OK, dachte ich mir, die vertragen sich nicht gemeinsam auf dem Bus, kaufst Du Dir einen Logik-Level-Konverter von Sparkfun um das Problem eventuell zu umgehen.
Nur das hat leider nichts geholfen. Temperatursensor dran - Relaismodul weg. Hat hierzu jemand noch eine Idee wo ich den Fehler suchen kann?
Hatte vorher noch einen DS1620 Temperatursensor ohne Probleme parallel an der Leitung. Komisch das es mit dem TMP102 nicht funktioniert.
Für Eure Antworten vielen Dank im Voraus!
Viele Grüße,
Helle62
