Hallo Forum,
ich habe seit heute ein seltsamens Problem:
Ich messe zwei Temperaturen mit LM75-Sensoren. Das hat soweit auch bislang immer geklappt.
Jedoch musste ich notgedrungen beide Sensorkabel verlängerun und habe nun folgendes Problem:
- Schliesse ich nur jeweils einen der beiden LM75 an den Bus an, wird dieser auch erkannt und funktioniert einwandfrei - egal welchen ich anschliesse...
- Schliesse ich jedoch beide gleichzeitig an den Bus an, wird KEINER mehr erkannt!?
Desweiteren habe ich noch einen PortExpander PCF8574P am Bus - und der funktioiert IMMMER. Egal ob 0, 1 oder 2 LM75 am Bus hängen.
Da ich leider kein Oszi habe, konnte ich nur die Spannungen mit dem Multimeter messen. Versorgung (5V) bzw. SDA und SCL sehen immer gleich aus. Es bricht also nix ein, wenn ich den zweiten LM75 anschliesse.
Was könnte hier das Problem sein, bzw. wie kann ich jetzt weitersuchen?
Das gemeine ist, dass das alles vor der Verlängerung der Anschlusskabel schon problemlos geklappt hat.
Zusatzinfo: Die Kabel, die ich verwende sind je ca. 3m lang, geschirmt, und ich habe den Schirm mit der Masse verbunden.
