Ich hab heute aus purer Langeweile ein Script geschrieben mit dem man sich eine IP-Adresse über die OK led des RaspberryPI's anzeigen lassen kann - cool oder?
Das Script funktioniert im prinzip quasi so:
aus 12.34.56.78 wird 12 34 56 78 und dann blinkt er halt bei der ersten zahl 1x, wartet 2 sekunden, dann blinkt er 2x, wartet 2 + 4 sekunden, dann blinkt er 3x, wartet 2s, blinkt 4x und wartet wieder 2+4s usw
also pause zwischen den Zahlen sind 2 sekunden, pause zwischen den Zahlen-Blöcken sind 6 sekunden
Man könnte das also so ausführen: morse.sh $(hostname -I)
Das ist zwar kein "morsen" in dem Sinne, aber ich dacht mir "zählen kann jeder, morsen aber nich"
Bash
#!/bin/bash
# Morse IP over RaspberryPI's OK led
# Usage: morse.sh 1.2.3.4
[ -z "$1" ] && echo "Usage: $(basename $0) 1.2.3.4" && exit 1
IP=$1
LED=/sys/class/leds/led0
# gap between number-blocks
dotDelay=4s
# gap between number-chars
numDelay=2s
# gap between on/off
oDelay=0.5s
# init led
echo none > $LED/trigger
sleep 2
# morse $IP, strip each .'s
for i in $(echo $IP | tr "." " "); do
#echo "i:$i"
# for each number-block
for ii in $(echo "$i" | sed -e 's/\(.\)/\1\n/g'); do
#echo "ii:$ii"
# for each number-char
for (( c=1; c<=$ii; c++ )); do
#echo "c:$c"
echo 1 > $LED/brightness
sleep $oDelay
echo 0 > $LED/brightness
sleep $oDelay
done
sleep $numDelay
done
sleep $dotDelay
done
sleep 10
# init led to normal
echo mmc0 > $LED/trigger
exit 0
Viel Spass damit :irre:
