IRQ-Behandlung bei Multi-Os anders??
  • Moin in die Runde,
    ich habe in C ein kleines Programm geschrieben. Dort habe ich ein GPIO-Port als Eingang eingerichtet. Dann habe ich dafür gesorgt das er auf eine steigende Flange reagiert.
    Das Ganze frage ich dann mit der Funktion poll() ab.
    Zurücksetzen des IRQ's geschieht durch ein read(gpio-pin)
    Das funktioniert seit einem Vierteljahr.
    Nun habe ich mir eine SD dem neuesten Raspian fertig gemacht.
    Mein Programm neu übersetzt. Alles geht, aber wenn der IRQ kommt geht es EINMAL.
    Nun steht der IRQ dauend an.
    Was wurde bei der neuen Version (Multi-OS) in dieser Ecke geändert.
    Danke
    Gruss DG8BR
    ... (Multi-OS) ...
    was bitte soll ein Multi-OS sein :s
    Das Teil von nvidia, oder wie ??
    Das Forum scheint anregend zu sein - hier enstehen schon sehr kreative Wortschöpfungen ... :)
    Ansonsten: ich werf' mal ein paar Knochen ... vielleicht sehe ich ja den Fehler.
    Notfalls müssen halt die Eingeweide einer Ziege herhalten ...
  • Moin,
    nagut, ist halt meine Phantasie mit mir durchgegangen ;-))
    Multi-Os == Raspian für mehrere Hardwareplattformen ( RPI a,b,b+ und 2)
    So besser??
    Gruss
  • Moin!
    wie ich oben geschrieben habe, geht alles.
    Seit man auf die neue Version im Februar diesen Jahres umgestiegen ist gibt es das Problem.
    Ich will ja nur wissen ob jemand weiss das in der Ecke geschraubt wurde.
    Ich brauch ja nicht updaten und bleibe bei meiner Raspian-Version.
    Danke
  • Hallo DG8BR,
    geschraubt wurde an DeviceTrees. Suche mal nach
    raspiprojekt device tree tutorial
    Dort steht beschrieben, was Du machen musst, damit GPIO & Co. wieder funktionieren.
  • Moin,
    DANKE für den Tip, Andreas.
    ich habe da auch nichts gefunden, da hat ds recht.
    Ich werde mal bei Zeiten forschen. Werde im Moment nicht updaten.
    Danke nochmals
    Gruss Bernd
  • Hallo Bernd,
    in den Device Trees liegt aber die Lösung! Die wurden im fraglichen Zeitraum eingeführt. Wenn Du diese Änderung nicht berücksichtigt, dann funktionieren weder GPIO-Steuerungen und GPIO-Abfragen noch darauf basierende Interrupts.
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas (23. April 2015 um 20:57)
  • Moin,
    ich möchte nur kurz schreiben das mein Problem gelöst ist!
    Beim Programmieren habe ich schlicht vergessen, den Datei-Handler des Interrupts wieder auf Anfang zusetzen.
    Warum das beim Kernel 3.12.xx ging und beim 3.16.xx nicht, weiss ich nicht.
    Es hat nichts mit dem device tree oder andere Neuerungen zutun.
    Danke für eure Hilfe!!
    Bis denne Bernd
