Seit Update - raspistill kaputt
    ich hab seit ich gestern das neue dist-upgrade gemacht hat kein Bild mehr machen können.
    mmal: mmal_vc_component_enable: failed to enable component: ENOSPC
    mmal: camera component couldn't be enabled
    mmal: main: Failed to create camera component
    mmal: Failed to run camera app. Please check for firmware updates
    die rote Leuchte an der Camera leuchtet bis ich neustarte :(
    Jemand ne idee?
    Per sudo raspi-config hab ichs schonmal deaktiviert und wieder aktiviert, ohne Effekt.
    Danke und guten Rutsch
  • Auch hallo,
    Dein Rpi sagt Dir doch was los ist: ENOSPC = SD-Karte voll ...
  • Code
    pi@raspberrypi ~ $ df -h
    Dateisystem    Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
    rootfs          7,2G    3,4G  3,5G   50% /
    /dev/root       7,2G    3,4G  3,5G   50% /
    devtmpfs        180M       0  180M    0% /dev
    tmpfs            38M    388K   38M    2% /run
    tmpfs           5,0M       0  5,0M    0% /run/lock
    tmpfs            75M       0   75M    0% /run/shm
    /dev/mmcblk0p1   56M     19M   38M   34% /boot
    /dev/sda1       932G    857G   75G   92% /home/pi/usbplatte
  • Gib mal "i2cdetect -y 0" ein. Falls dann alle Adressen auf diesem Bus durch eine aufsteigende Zahlenfolge anstelle von "-" belegt sind, hilft Dir evtl. das weiter:
    orca30
    16. Dezember 2013 um 09:01
    Oder siehe:
    https://github.com/raspberrypi/linux/issues/435
    Gruß, mmi
  • pi@raspberrypi ~ $ i2cdetect -y 0
    Error: Could not open file `/dev/i2c-0' or `/dev/i2c/0': No such file or directory
    aber wieso jetzt auf einmal ging doch immer ^^
    edit:
    ok weiß der Geier wieso, wenn ich die 2 Modula aktiviere gehts :-/
    edit2:
    es ging 1 mal und jetzt nicht mehr
    pi@raspberrypi ~ $ sudo i2cdetect -y 0
    0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
    00: 03 04 05 06 07 08 09 0a 0b 0c 0d 0e 0f
    10: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 1a 1b 1c 1d 1e 1f
    20: 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 2c 2d 2e 2f
    30: 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 3a 3b 3c 3d 3e 3f
    40: 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 4a 4b 4c 4d 4e 4f
    50: 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 5a 5b 5c 5d 5e 5f
    60: 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f
    70: 70 71 72 73 74 75 76 77
    pi@raspberrypi ~ $ sh /opt/webcam/
    foto.sh whatsapp_foto.sh
    pi@raspberrypi ~ $ sh /opt/webcam/whatsapp_foto.sh
    pi@raspberrypi ~ $
    scheint ein neuer Fehler zu sein
    edit3:
    heißen die module mit - oder _ ?? weil meine w1-therm wird mit - anstastt _ geschrieben
    Einmal editiert, zuletzt von StillResonance1614 (3. Januar 2014 um 16:37)
  • Wesentlich ist, daß "i2cdetect -y 0" lauter "-" (wie "i2cdetect -y 1") zeigen muss, sonst geht die cam nicht.
    Das ist ein bug ab Kernel 3.10, leider noch nicht behoben. Offenbar beschreibt "w1-therm" ein Register falsch. Sorgt man dafür, daß "w1-gpio" erst nach "w1-therm" geladen wird, "behebt" sich der Fehler bei mir - einstweilen ein "workaround" ;)
    Leute, die 1wire nicht verwenden, haben offenbar keine Probleme.
  • Muss mich jetzt auch mal reinhängen, Am Anfang ging die Kamera super. Jetzt nach irgendeinem der letzten Updates kamm die o. erwähnte Fehlermeldung auch bei mir. Ich habs erst auf eine angepasste motion-Version (für die CSI-Cam) geschoben. Jetzt hab ich am Wochenende ein taufrisches Wheezy aufgespielt, Cam aktiviert, Partition resized und kein motion installiert. Nun habe ich den gleichen Mist auf dem Raspi. Kann es sein das die Camera abgeraucht ist ?!
    crepp
  • Hallo
    Ich habe das selbe Problem mit diesen mmal: mmal.....-Fehlermeldungen.
    Hab auf meinem RasPi die aktuellste Firmware (aufgespielt am 19.12.14: Linux kamera 3.12.35+ #730 PREEMPT Fri Dec 19 18:31:24 GMT 2014 armv6l GNU/Linux) und das aktuellste Raspbian (so fern das nicht das Selbe ist, per dist-upgrade aktualisiert am 21.12.14) installiert.
    Dass es am Kameramodul liegt kann ich fast nicht glauben. Auch die Flachbandkabelverbindung schließe ich aus. Denn diese Kamera zeichnet seit etwa März 2014 jeden Tag einwandfreie Überwachungsvideos (mittels Motion) von meiner Haustür auf.
    Alle Modifikationen in den Modules, der Blacklist und auch alle anderen Hinweise in diversen Foren helfen nicht. Raspistill verweigert hartnäckig seinen Dienst.
    Da der letzte Eintrag in diesem Thread schon etwas älter ist gibt es vielleicht heute eine Lösung für dieses Problem.
    Weihnachtliche Grüße
    HansHiasl
    Update vom 22.12.14:
    Auch ein Firmware-Downgrade auf Version 3.10.25+ hat keinen Erfolg gebracht
    rpi-update b62ec22eac11772e3a013a0faedd6d790da23c66
    Einmal editiert, zuletzt von hanshiasl (22. Dezember 2014 um 20:19)
  • Hallo
    Ich habe seit dem letzten apt-get update und apt-get upgrade auch das Problem dass auf einmal die Kamera nicht mehr geht:
    Die Kamera ist im config enabled.
    Wäre auch dankbar für eine Lösung
    Gruss Ralf
  • Hier genau das Gleiche. Es geht nicht mehr.Hier geht es noch:
    Linux pitwo 3.12.26+ #7 PREEMPT Wed Sep 17 14:25:24 EDT 2014 armv6l GNU/Linux
    Und hier geht es nicht mehr:
    Linux pione 3.18.6+ #754 PREEMPT Sun Feb 8 20:22:45 GMT 2015 armv6l GNU/Linux
    Es liegt auch nicht an der Hardware, habe die Karten getauscht, der Fehler wandert mit der Karte :)
    Ich habe leider auch keine Idee mehr, leider auch die Backups gelöscht ...
    lg Peter
    Schon gefunden? Ich helfe gerne :danke_ATDE:
  • Mit dem neuesten update muß für die Kamera jetzt in config.txt stehen:
    Für weitere Infos siehe:
    Gerätetreiber und device tree (DT)
    Gruß, mmi
  • Stimmt, heute ist alles anders, oder es liegt am RaspberryPi B+. Den habe ich nun genommen. Hier reichen schon diese mit raspi-config gemachten Änderungen aus:
    dtparam=spi=on
    dtparam=i2c_arm=on
    start_x=1
    gpu_mem=128
    Wobei die Speicheraufteilung hätte nicht sein müssen, das waren Default-Werte die nur neu geschrieben wurden. Letztenendes klappt nun die Kamera wieder/immer noch mit Kernel
    Linux pithree 3.18.5+ #744 PREEMPT Fri Jan 30 18:19:07 GMT 2015 armv6l GNU/Linux
    lg Peter
