Kann jemand mir sagen, warum kann ich nicht mit Netzwerk verbindet ?
https://www.dropbox.com/s/3rzz202ibnx8ixd/wifi.avi
Ich habe TL-WN725N V2 und Raspbian 3.6.11+ #557. Deswegen habt install 8188eu-20130830.tar.gz
Kann nicht verbindet mit WiFi? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hey!
Probier mal das folgende:
1. Steck den Stick in den Pi, starte den Pi neu, und öffne das XLTerminal bzw. stell eine SSH Verbindung her.
2. Gucke mit folgendem Befehl ob der Raspi den Stick erkannt hat:
3. Wenn der Stick nun erkannt wurde, müsste bei folgendem Befehl in der Liste ein Wlan0 auftauchen:
4. Verbindung herstellen:
Den Inhalt der Datei löscht du dann und fügst das ein:
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet dhcp
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-ap-scan 1
wpa-scan-ssid 1
wpa-ssid "DEIN-WLAN-NAME"
wpa-psk "DEIN-WLAN-SCHLÜSSEL"
5. Neustart des Netzwerkdienstes:
Noahgie
Nach "dmesg" habe ich:
0)
[ 7.341839] usbcore: registered new interface driver rtl8188eu
[ 14.896036] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ 15.401134] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
[ 16.397357] bcm2708 watchdog, heartbeat=10 sec (nowayout=0)
[ 16.560714] Driver for 1-wire Dallas network protocol.
[ 17.031715] fuse init (API version 7.20)
[ 25.102574] MAC Address = 64:66:b3:1a:00:51
[ 26.947386] smsc95xx 1-1.1:1.0: eth0: link up, 100Mbps, full-duplex, lpa 0xC1 E1
[ 28.055571] RTL8188: ERROR assoc success
[ 32.055106] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 32.069738] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 33.585073] RTL8188: ERROR assoc success
[ 37.586632] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 37.601197] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 39.124251] RTL8188: ERROR assoc success
[ 43.118908] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 43.137962] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 45.157131] RTL8188: ERROR assoc success
[ 49.150427] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 49.165781] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 50.686874] RTL8188: ERROR assoc success
[ 54.682323] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 54.697036] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 56.216385] RTL8188: ERROR assoc success
[ 60.214189] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 60.228791] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 61.747520] RTL8188: ERROR assoc success
[ 65.746166] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 65.760790] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 67.275971] RTL8188: ERROR assoc success
[ 71.278003] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 71.292669] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 72.809239] RTL8188: ERROR assoc success
[ 76.809888] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 76.824547] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 78.336212] RTL8188: ERROR assoc success
[ 82.332404] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 82.347040] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 83.865599] RTL8188: ERROR assoc success
[ 87.864769] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 87.879415] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 89.395227] RTL8188: ERROR assoc success
[ 93.396664] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 93.411297] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 94.925048] RTL8188: ERROR assoc success
[ 98.918607] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 98.933173] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 100.455148] RTL8188: ERROR assoc success
[ 104.450752] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 104.465425] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 105.985510] RTL8188: ERROR assoc success
[ 109.982547] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 109.997434] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 111.514488] RTL8188: ERROR assoc success
[ 115.514417] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 115.530055] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 117.044498] RTL8188: ERROR assoc success
[ 117.133510] Adding 102396k swap on /var/swap. Priority:-1 extents:1 across:1 02396k SS
[ 121.046349] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 121.072948] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 122.574495] RTL8188: ERROR assoc success
[ 126.568226] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 126.583321] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 127.658255] watchdog stopped
[ 128.113267] RTL8188: ERROR assoc success
[ 130.146419] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 131.588379] RTL8188: ERROR assoc success
[ 135.581176] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 135.597162] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 137.116197] RTL8188: ERROR assoc success
[ 141.112783] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 141.128927] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 142.645540] RTL8188: ERROR assoc success
[ 146.644780] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 146.660404] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 148.175121] RTL8188: ERROR assoc success
[ 152.176770] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 152.192277] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 153.705331] RTL8188: ERROR assoc success
[ 157.698726] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 157.713662] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 159.849568] RTL8188: ERROR assoc success
[ 163.850575] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 163.866132] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 165.381979] RTL8188: ERROR assoc success
[ 169.382247] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 169.397742] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 170.908798] RTL8188: ERROR assoc success
[ 174.904008] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 174.919636] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 176.438841] RTL8188: ERROR assoc success
[ 180.435928] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 180.455506] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 181.968578] RTL8188: ERROR assoc success
[ 185.967977] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 185.983894] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 187.498723] RTL8188: ERROR assoc success
[ 191.501477] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 191.517392] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 193.028131] RTL8188: ERROR assoc success
[ 197.024176] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 197.040640] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 198.560165] RTL8188: ERROR assoc success
[ 202.556317] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 202.571233] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 204.087871] RTL8188: ERROR assoc success
[ 208.088703] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 208.103871] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 209.617423] RTL8188: ERROR assoc success
[ 213.610886] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 213.626380] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 215.147373] RTL8188: ERROR assoc success
[ 219.143303] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 219.158248] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 220.677076] RTL8188: ERROR assoc success
[ 224.675411] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 224.690394] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 226.207094] RTL8188: ERROR assoc success
[ 230.207130] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 230.222999] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 231.737041] RTL8188: ERROR assoc success
[ 235.739044] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 235.753764] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 237.273903] RTL8188: ERROR assoc success
[ 241.271191] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 241.287044] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 242.797113] RTL8188: ERROR assoc success
[ 246.793058] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 246.809179] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 248.326462] RTL8188: ERROR assoc success
[ 252.324836] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 252.340019] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 254.370085] RTL8188: ERROR assoc success
[ 258.367063] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 258.382097] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 259.897970] RTL8188: ERROR assoc success
[ 263.898378] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 263.914090] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 265.428142] RTL8188: ERROR assoc success
[ 269.420230] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 269.435205] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 270.959494] RTL8188: ERROR assoc success
[ 274.952306] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 274.968857] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 277.003518] RTL8188: ERROR assoc success
[ 281.004222] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 281.019278] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 282.531620] RTL8188: ERROR assoc success
[ 286.526368] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 286.541902] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 288.058985] RTL8188: ERROR assoc success
[ 292.057380] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 292.072144] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 293.588620] RTL8188: ERROR assoc success
[ 297.589007] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 297.604526] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 299.118491] RTL8188: ERROR assoc success
[ 303.140813] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 303.155922] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 304.648491] RTL8188: ERROR assoc success
[ 308.643191] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 308.658165] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 310.178144] RTL8188: ERROR assoc success
[ 314.176003] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 314.192050] RTL8188: ERROR indicate disassoc
[ 315.707976] RTL8188: ERROR assoc success
[ 319.706789] RTL8188: ERROR sta recv deauth reason code(15) sta:00:1d:7e:bc:2e :42
[ 319.721537] RTL8188: ERROR indicate disassoc
Mit diese Eistelungen
auto lo
auto wlan0
allow-hotplug wlan0
wpa-ap-scan 1
wpa-scan-ssid 1
kann nicht verbinden mit kabel und wlan
Mhh :s Lass den Stick mal drin stecken und reboote den Pi, dann wird evtl. der Treiber installiert (normalerweise).
und das hast du auch ganz sicher richtig eingetragen ?
Prüf nochmal nach ob du in der Datei '[font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"]/etc/network/interfaces' dein Wifi-Name und das Passwort richtig eingegeben hast.[/font]
[font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"]Ansonsten sind der RasPi und der WlanStick evtl. nicht miteinander kompatibel oder dein Raspi hat eine Macke. Dann solltest die Firmware nochmal löschen und erneut drauf spielen. Wenn das dann immer noch nichts ist WlanStick oder Raspi zurückschicken.[/font]
[font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"]Liebe Grüße [/font]
[font="Monaco, Consolas, Courier, monospace"]Noahgie[/font]
Poste einmal die ausgabe von "lsusb" und "lsmod"
pi@raspberrypi ~ $ lsusb
Bus 001 Device 004: ID 0bda:8179 Realtek Semiconductor Corp.
pi@raspberrypi ~ $ lsmod
Module Size Used by
cuse 4714 1
fuse 69438 2 cuse
w1_therm 2995 0
w1_gpio 1633 0
wire 24973 2 w1_gpio,w1_therm
cn 4834 1 wire
bcm2708_wdog 3534 1
snd_bcm2835 16432 0
snd_pcm 77728 1 snd_bcm2835
snd_page_alloc 5169 1 snd_pcm
snd_seq 53482 0
snd_seq_device 6462 1 snd_seq
snd_timer 20110 2 snd_pcm,snd_seq
snd 58744 5 snd_bcm2835,snd_timer,snd_pcm,snd_seq,snd_seq_device
8188eu 807885 0
leds_gpio 2243 0
led_class 3570 1 leds_gpio
Module Size Used by
cuse 4714 1
fuse 69438 2 cuse
w1_therm 2995 0
w1_gpio 1633 0
cn 4834 1 wire
bcm2708_wdog 3534 1
snd_bcm2835 16432 0
snd_seq 53482 0
8188eu 807885 0
leds_gpio 2243 0
Dein WLAN Stick wird anscheinend nicht korrekt erkannt, der driver ist aber geladen.
Probier nochmal eine Anleitung wie diese: http://constey.de/2013/12/howto-…link-tl-wn725n/ zu machen.
Ich zu Linux raspberrypi 3.10.33+ #654 PREEMPT Fri Mar 7 16:32:08 GMT 2014 armv6l GNU/Linux aktualizieren.
Neue driver installen:
pi@raspberrypi ~ $ wget https://dl.dropboxusercontent.com/u/80256631/8188eu-20140307.tar.gz
--2014-03-10 20:16:01-- https://dl.dropboxusercontent.com/u/80256631/8188eu-20140307.tar.gz
Resolving dl.dropboxusercontent.com (dl.dropboxusercontent.com)... 23.23.138.4
Connecting to dl.dropboxusercontent.com (dl.dropboxusercontent.com)|23.23.138.4|:443... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 301229 (294K) [application/octet-stream]
Saving to: `8188eu-20140307.tar.gz.1'
100%[======================================>] 301,229 225K/s in 1.3s
2014-03-10 20:16:19 (225 KB/s) - `8188eu-20140307.tar.gz.1' saved [301229/301229]
pi@raspberrypi ~ $ tar -zxvf 8188eu-20140307.tar.gz.1
8188eu.ko
pi@raspberrypi ~ $ sudo cp rtl8188eufw.bin /lib/firmware/rtlwifi
pi@raspberrypi ~ $ sudo install -p -m 644 8188eu.ko /lib/modules/$3.10.33/kernel/drivers/net/wireless
install: cannot create regular file `/lib/modules/.10.33/kernel/drivers/net/wireless': No such file or directory
pi@raspberrypi ~ $ sudo install -p -m 644 8188eu.ko /lib/modules/3.10.33/kernel/drivers/net/wireless
install: cannot create regular file `/lib/modules/3.10.33/kernel/drivers/net/wireless': No such file or directory
pi@raspberrypi ~ $ sudo insmod /lib/modules/3.10.33/kernel/drivers/net/wireless/8188eu.ko
Error: could not load module /lib/modules/3.10.33/kernel/drivers/net/wireless/8188eu.ko: No such file or directory
pi@raspberrypi ~ $ sudo depmod -a
Und keine WLAN stick:
pi@raspberrypi ~ $ iwconfig
lo no wireless extensions.
eth0 no wireless extensions.
pi@raspberrypi ~ $
Module Size Used by
cuse 4921 1
fuse 76027 2 cuse
w1_therm 2921 0
w1_gpio 2363 0
wire 24832 2 w1_gpio,w1_therm
cn 4783 1 wire
bcm2708_wdog 3537 1
snd_bcm2835 16165 0
snd_soc_bcm2708_i2s 5474 0
regmap_mmio 2806 1 snd_soc_bcm2708_i2s
snd_soc_core 131268 1 snd_soc_bcm2708_i2s
snd_compress 8076 1 snd_soc_core
regmap_i2c 1645 1 snd_soc_core
regmap_spi 1897 1 snd_soc_core
snd_pcm 81593 2 snd_bcm2835,snd_soc_core
snd_page_alloc 5156 1 snd_pcm
snd_seq 53769 0
snd_seq_device 6473 1 snd_seq
snd_timer 20133 2 snd_pcm,snd_seq
leds_gpio 2059 0
led_class 3688 1 leds_gpio
snd 61291 7 snd_bcm2835,snd_soc_core,snd_timer,snd_pcm,snd_seq,snd_seq_device,snd_compress
Ich habe leider keine Ahnung warum es nicht geht
Hi,
noch installieren wir Treiber und installen keine Driver
Zudem - wenn Du Dir die Ausgabe mal anschaust - ist da ja wohl gewaltig was in die Hose gegangen.
ds hat recht schau dir einmal die ganzen Fehlermeldungen beim installieren an. Würde auch klären warum diesmal das Modul nicht geladen wurde. Du hast anscheinend dich vertippt und beim install ein "$" mittendrinnen reingeschrieben und somit dem Pi gesagt er soll an der entsprechenden Stelle den Inhalt der Variable "3" einsetzten, der leer war da die Variable "3" nicht existiert.
Führ die ganzen Befehle nochmal aus und es sollte kein Fehler mehr kommen
Ich habe ein paar test gemacht.
In Raspbian 3.6.11-557 kann MMAL Motion (Camera) nutzen. - aber mein WLAN stick kann nicht verbindet
In 3.10.33, MMAL Motion kann nicht starten, aber WLAN verbindet ok.
Wegen dem Problem schau dir mal den jeweils letzten Post von mir und dreamshader an.
Ich habe das gemacht und nach dem, hätte ich Verbindung.
Aber im alle neue Raspbian Version, kann nicht MMAL Motion laufen
Ich habe das gesehen, das war mein fehler, aber kurz nach dem fehler habt ich es korrigiert.
