ich kann gar nichts installieren.
Habe via sudo -i mich als Root eingeloggt und habe zunächst einmal apt-get update ausgeführt,
danach apt-get upgrade und da kam schon der Fehler, kann auch nicht apt-get install htop machen nichts.
root@raspbmc:~# apt-get install htop
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
htop is already the newest version.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? y
Setting up nfs-common (1:1.2.6-4) ...
insserv: Service rpcbind has to be enabled to start service nfs-common
insserv: exiting now!
update-rc.d: error: insserv rejected the script header
dpkg: error processing nfs-common (--configure):
subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
nfs-common
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
root@raspbmc:~#
Weiß leider nicht wie ich das beheben kann. Hab auch gegooglet auch paar Sachen dazu gefunden aber geklappt hat davon nichts.
Gruß,
Red
