Kein Ton über HDMI unter Raspbian
  • Hallo ich habe einen Raspi Modell b rev 2 und hab ihn mit dem aktuellen image von raspbian laufen.
    Diesen hab ich, mit ein wenig löten, an das Motorola Atrix Lapdock angeschlossen und funktioniert soweit sogut.
    Hier mein Problem:
    ich habe mir den xix musicplayer heruntergeladen um Musik mit meinem raspi zuhören, allerdings erhalte ich über den hdmi anschluss keinen ton. im forum hab ich allerdings nur lösungen für die medienzentren raspbmc und openelec gefunden...
    ich hoffe es gibt auch eine lösung für raspbian
    ich danke den antworten und hilfen im vorraus :D
  • Wenn ich mich nicht irre, musst Du etwas in der config umschreiben:
    sudo nano /boot/config.txt
    hdmi_drive=2
    Einfach die Raute vor "hdmi_drive=2" löschen.
    (mit strg+x beenden, speichern mit y bestätigen und Dateinamen mit Enter bestätigen)
  • ich hab aber des vom lieberscholli gemacht hat auch funktioniert:s
    ist doch gut so, dann musst du das nicht jedesmal nach Neustart machen......
    was in der config.txt steht wird immer beim Start ausgeführt, anderes nur temporär und ist nach dem Neustart wieder weg.
  • ich ? nö
    suche mal alsa mixer vielleicht gibts da was....
  • Ich habs grad mal schnell ausprobiert.
    Nachdem ich (wie Helge schon geschrieben hat)
    sudo amixer cset numid=3 1
    eingegeben habe, bleibt die Einstellung gespeichert und die Ausgabe erfolgt über die Klinkenbuchse.
    (einfach mal testen ;) )
  • Hi, ich hoffe ich bin hier richtig, und leider noch neu in dem Thema!
    auch ich habe kein Ton über HDMI oder klinke.
    auf meinem war schon XBMC vorinstalliert!
    Filme spielt er ab, also man sieht was aber kein Ton.
    Ich möchte den als mediencenter benutzen.
    Ist eine andere software besser?
    Das steht alles im editor:
    # This file is part of OpenELEC - http://www.openelec.tv
    # Copyright (C) 2009-2012 Stephan Raue (stephan@openelec.tv)
    # Inspired and partly copied from:
    # http://youresuchageek.blogspot.fr/2012/09/howto-…penelec-on.html
    # This Program is free software; you can redistribute it and/or modify
    # it under the terms of the GNU General Public License as published by
    # the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
    # any later version.
    # This Program is distributed in the hope that it will be useful,
    # but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
    # MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
    # GNU General Public License for more details.
    # You should have received a copy of the GNU General Public License
    # along with OpenELEC.tv; see the file COPYING. If not, write to
    # the Free Software Foundation, 51 Franklin Street, Suite 500, Boston, MA 02110, USA.
    # http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
    # Bootloader configuration - config.txt
    # Memory (System/GPU configuration )
    # default GPU memory split (do not change if you do not know what you are doing)
    gpu_mem=128
    # SDRAM size based GPU memory split, uncomment and setup to override 'gpu_mem'
    gpu_mem_256=100
    gpu_mem_512=128
    # Overclocking settings
    # WARNING: Do not change/enable if you do not know what you are doing!
    # The System may become unstable or you can have data corruption or
    # you can loose your warranty if you set wrong settings
    # please read: http://elinux.org/RPi_config.txt#Overclocking_configuration
    # Overclock mode settings.
    # default recommended values are: arm_freq | core_freq | sdram_freq | over_voltage
    # no overclocking : 700 | 250 | 400 | 0
    # mode 'Modest' : 800 | 300 | 400 | 0
    # mode 'Medium' : 900 | 333 | 450 | 2
    # mode 'High' : 950 | 450 | 450 | 6
    # mode 'Turbo' : 1000 | 500 | 500 | 6
    # arm_freq=700
    # core_freq=250
    # sdram_freq=400
    # over_voltage=0
    # set to 'force_turbo=1' to disable dynamic overclocking (you can lose your warranty!)
    force_turbo=0
    # If you have any data corruption using Turbo Mode and overclocking
    # try with this setting uncommented
    # If this still fails, try to use Medium mode without "over_voltage=2"
    # If it ultimately keeps failing, forget about this until it gets fixed
    # Use a more conservative mode that will works fine in any cases:
    # initial_turbo=30
    # Overscan settings
    # Make display smaller to stop text spilling off the screen
    # see also http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=67&t=15700
    # overscan_scale=1
    # disable_overscan=1
    # Adapt overscan values to your needs
    # overscan_left=57
    # overscan_right=59
    # overscan_top=20
    # overscan_bottom=20
    # various settings see also: http://elinux.org/RPi_config.txt
    # Force HDMI even if unplugged or powered off
    # hdmi_force_hotplug=1
    # License keys to enable GPU hardware decoding for various codecs
    # to obtain keys visit the shop at http://www.raspberrypi.com
    # decode_MPG2=0x00000000
    # decode_WVC1=0x00000000
    # decode_DTS=0x00000000
    # decode_DDP=0x00000000
    # End of default configuration
    # all values below this line were inserted from config.txt.bk (your old config)
    # and can be merged with the above values
    config_hdmi_boost=5
    hdmi_group=2
    Gruß Björn
