Hallo Community,
ich bin zur Zeit dabei mir ein Onlineradio (MPD) zu bauen und kriege die Wlan Verbindung einfach nicht zum laufen. Habe es schon paar mal probiert und auch die SuFu verwendet aber das hat mir nicht wirklicch geholfen.
Ich muss noch erwähnen das ich noch Amateur bin was debian angeht.
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen.
root@raspberrypi:~# bash raspiNetInfo.sh -s 'SSID'
[spoiler]
raspiNetInfo.sh V0.2.5
--- RNI010I: Starte Datensammlung und Netzwerkuntersuchung. Das kann u.U. ein paar Minuten daue
--- RNI012I: Ping von 173.194.69.147 erfolgreich
--- RNI014I: Ping von www.google.com erfolgreich
??? RNI003E: Keinen Accesspoint mit eingegebener SSID gefunden
--- uname -a
Linux raspberrypi 3.10.25+ #622 PREEMPT Fri Jan 3 18:41:00 GMT 2014 armv6l GNU/Linux
--- [ -d /home/pi/.xbmc ]
nein
--- ifconfig (eth und wlan)
eth0 Link encap:Ethernet HWaddr @@@@@@
inet addr:192.168.1.144 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0
UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:3839 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
TX packets:2642 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
collisions:0 txqueuelen:1000
RX bytes:3201359 (3.0 MiB) TX bytes:338585 (330.6 KiB)
wlan0 Link encap:Ethernet HWaddr @@@@@@
UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1
RX packets:0 errors:0 dropped:6 overruns:0 frame:0
TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B)
--- cat /etc/resolv | grep -i "nameserver"
nameserver 192.168.1.1
--- cat /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.1.144
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.1
auto wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-driver wext
--- cat /etc/hosts
127.0.0.1 localhost
127.0.1.1 raspberrypi
--- route -n | egrep "(eth|wlan)"
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
--- lsusb | grep -v "root hub" | grep -i "wire"
Bus 001 Device 004: ID 7392:7811 Edimax Technology Co., Ltd EW-7811Un 802.11n Wireless Adapter
--- iwconfig (eth und wlan)
wlan0 unassociated Nickname:"<WIFI@REALTEK>"
Mode:Managed Frequency=2.412 GHz Access Point: Not-Associated
Sensitivity:0/0
Encryption key:off
Link Quality:0 Signal level:0 Noise level:0
Rx invalid nwid:0 Rx invalid crypt:0 Rx invalid frag:0
Tx excessive retries:0 Invalid misc:0 Missed beacon:0
--- iwlist scanning
Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
Quality=100/100 Signal level=100/100
Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
Quality=0/100 Signal level=23/100
--- /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
ctrl_interface=/var/run/wpa_supplicant
eapol_version=1
network={
ssid="@@@@@@@@"
scan_ssid=1
proto=RSN
key_mgmt=WPA-PSK
pairwise=CCMP
group=TKIP
psk="@@@@@@@@"
--- grep wpa_action /var/log/messages | tail -n 15
--- RNI016I: Vor dem Publizieren der Ausgabe im Netz immer kontrollieren, dass keine sensitiven
root@raspberrypi:~# ^C
root@raspberrypi:~# sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
root@raspberrypi:~# sudo ifdown wlan0
Internet Systems Consortium DHCP Client 4.2.2
Copyright 2004-2011 Internet Systems Consortium.
All rights reserved.
For info, please visit https://www.isc.org/software/dhcp/
Listening on LPF/wlan0/80:1f:02:87:7b:9b
Sending on LPF/wlan0/80:1f:02:87:7b:9b
Sending on Socket/fallback
root@raspberrypi:~# sudo ifup wlan0
wpa_supplicant: wpa-roam can only be used with the "manual" inet METHOD
run-parts: /etc/network/if-pre-up.d/wpasupplicant exited with return code 1
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 8
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 17
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 9
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 16
DHCPDISCOVER on wlan0 to 255.255.255.255 port 67 interval 11
No DHCPOFFERS received.
No working leases in persistent database - sleeping.
run-parts: /etc/network/if-up.d/wpasupplicant exited with return code 1
