Kernel Update für B+ möglich?
D-Rock -
12. September 2014 um 15:24 -
Kernel Update für B+ möglich?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Dürfte kein Problem sein. Backup von SD Card dann Backup auf MicoSD schieben. Dann:
sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade
und dann noch ein rpi-update dazu die Forumsuche bemühen.
Bei Openelec gibt es kein apt-get. Irgendwo in den Einstellungen kann man Openelec updaten, wenn dies nicht schon automatisch passiert ist. Dann umkopieren auf MicroSD und fertig, oder?
Für den B+ ist nicht eine aktuelle OpenELEC wichtig sondern Kernel+Firmware
Für rpi-update brauch man kein apt-get:
Codesudo wget -O/usr/bin/rpi-update https://raw.githubusercontent.com/Hexxeh/rpi-update/master/rpi-update && sudo chmod +x /usr/bin/rpi-update
Anschließend kann wie unter Raspbian, Kernel und Firmware auf den neusten Stand bringen:
Hallo meigrafd,
wenn ich deinen Befehl eingebe bekomme ich folgende Meldung:
OpenELEC:~ # sudo wget -O/usr/bin/rpi-update https://raw.githubusercontent.com/H
-sh: sudo: not found
OpenELEC:~ # wget -O/usr/bin/rpi-update https://raw.githubusercontent.com/Hexxeh
wget: not an http or ftp url: https://raw.githubusercontent.com/Hexxeh/rpi-upd…ster/rpi-update
OpenELEC:~ # rpi-update
-sh: rpi-update: not found
OpenELEC:~ #bin leider vollkommender Anfänger. Muss ich irgendetwas aktivieren damit der Befehl funktioniert?
Daniel
- Offizieller Beitrag
Du hast OpenElec, da geht das alles nicht. kein wget, make sonst was. Du musst warten bis die OE macher ne neue Version rausbringen.
OK. Das ist doch mal eine klare Aussage. Dann kann ich mein Openelec mit allen Addons also ersteinmal nicht auf meinem neuen B+ nutzen.
sudo mag es nicht geben, aber wget sollte es geben; alternativ gings auch mit curl was es auch geben sollte..
sudo bedeutet in dem Fall ja nur das der Befehl aus root ausgeführt werden soll - du kannst dich also auch direkt als root anmelden oder mithilfe von su switchen
es gibt kein wget, curl oder was dir sonst noch an "höheren" Befehlen einfällt. Die OE-Macher haben bewusst du die Möglichkeit der Nachträglichen Installation verzichtet
Mal eine kurze Frage an die Runde geworfen: Kann man die SD-Karte mit OpenELEC nicht "einfach so" am B+ anschließen? Ich habe grade kein B+ zur Hand, aber die neueste OpenELEC-Version schonmal auf einem B+ installiert gehabt... Rein theoretisch müsste man die SD-Karte doch problemlos zwischen B und B+ tauschen können, ohne dass das OpenELEC irgendwas beanstandet... oder?
Model B+ Hatt einen neuen USB/Lan Chip. Daher das Problem.
Danke für die Antwort... Die USB-Anschlüsse hab ich damals nicht getestet, aber ich meine mich zu erinnern, dass es keine Probleme bzgl. LAN gab - und da es eh derselbe Chip ist, dürfte das mit USB theoretisch auch kein Problem sein (vermute ich einfach mal^^...).
Anyway: Ich hab einen SD-/Micro-SD-Adapter, und morgen bekomme ich wieder Zugriff auf mein B+-Modell; da werde ich einfach mal die SD-Karte wechseln und berichten, ob es funktioniert hat oder nicht^^...
So,
ich hab es hinbekommen. Ich habe einfach auf der Seite von Openelec die Datei
OpenELEC Beta - Raspberry Pi ARM Version:4.1.6 gezogen und nach dem Openelec Wiki das manuelle Update im B gemacht. Danach Image auf HDD geschrieben und dann Image auf Micro SD. Der B+ bootet sofort und alles läuft einwandfrei.
