Hi,
ich habe einen RPI2 im Esszimmer mit dem ich überwiegend Radio höre und manchmal TV streamen. Dazu habe ich einen Monitor an die Wand gehängt der bei bedarf das Bild anzeigt. Dies hatte nun auch die letzten Monate /Jahre einwandfrei funktioniert. Bei vor zwei oder drei Wochen, da bootete ich den RPI neu und es kam kein Bild mehr.
Was ich bis dato getestet habe:
- HDMI to DVI Kabel getauscht
- Openelec neu aufgesetzt
- Libreelec getestet
- auf dem TV getestet alles OK Bild einwandfrei
- Monitor am MacBook mit HDMI-DVI Kabel getestet auch alles OK
- verschiedene Auflösungen getestet (über den TV angeschlossen Auflösung eingestellt und am Monitor getestet -> ohne Erfolg)
- in Config.txt hdmi_force_hotplug=1 auskommentiert
- in config.txt hdmi_group=2 und hdmi_mode=46 eingetragen (Auflösung wird beim einschalten richtig angezeigt aber sobald Modi geladen ist alles weg)
- in config.txt humid_CEC auskommentiert
- Openelec 5, 6 und 7 getestet -> alles das gleiche
Ach ja wenn ich den RPI anschalte kommt der Bootscremen von Openelec oder eben Librelec und dann entweder kein Bild bei Openelec oder ein Flimmern bei Librelec
Langsam bin ich am ende meines Latein Vielleicht hat von euch noch jemand eine Idee
DANKE
