Aloha zusammen,
ich hatte bis gestern ein (für meine Bedürfnisse) perfekt laufendes OpenElec System auf einem Raspberry Pi B Modell in Benutzung.
Leider hat der Pi nach einer Überspannung durch eine defekte Steckdose nun das Zeitliche gesegnet.
Ich spiele nun mit dem Gedanken mir direkt die neue Pi B+ Revision zu bestellen.
Meine Frage ist jetzt:
Ich habe gelesen, dass für die Benutzung der vollen 4 USB Ports + dem Ethernet Adapter ein Kernel Update erforderlich ist
Auszug aus der FAQ:
ZitatHey I just got a Raspberry Pi Model B+ and the USB/Ethernet doesn't work!
Your kernel/firmware (operating system) has to be updated to support the new USB/Ethernet controller chip! The annoying thing is that to upgrade you kinda need network connectivity which you can't get if USB/Ethernet is down. If you have a spare Model B around, try runningsudo apt-get update
sudo apt-get upgradeTo update to the latest kernel!
Ich würde (ich weiß gerade das jetzt wäre ein Grund auf RaspBMC zu wechseln) doch gerne einfach bei meiner Konfiguration bleiben, da ich dann nur eben ein Backup der SD Karte auf eine MicroSD ziehen müsste und alles würde wieder laufen.
Hat den neuen PI B+ schon jemand mit OpenElec probiert? Funktionieren die USB bzw. der Ethernet Port oder müsste man dann auf ein Update seitens der Entwickler warten?
Vielen Dank schonml für eure Antworten
Grüße
patze
