Aloha ihr Lieben,
ich bin neu und habe ein Problem:
Ich war im Schulpraxissemester und wohnte über diese zeit wieder bei meinen Eltern. Dort habe ich mir einen Pi mit openElec eignerichtet und damit Filme von der HDDD im Titel Filme angeschaut. Jetzt war das PS vorbei und ich bin wieder in meine Wohnung. Natürlich wollte ich den Pi mitnehmen und weiter nutzen. Ich dachte es sei vllt. nicht verkehrt, den Pi nach meinen Versuchen bei meinen Eltern neu aufzusetzen. Gedacht-getan. Leider.
Seither habe ich den Pi mehrmals neu aufgesetzt und die Platte formatiert in verschiedensten Formaten (ext4, Fat32, ntfs) sie wird am Pi nicht mehr gemountet.
Mein setup:
OpenElec 4.97.2 (Das Problem war aber auch bei OE 5 vorhanden)
10er aktiv-HUB (usb 2.0)
Raspberry Pi B
Sandisk 16gb sd class 10
Storage auf USB Stick ausgelagert 16gb( 2.0)
Netzteil angeblich 1.5A
Lan
HDMI zum TV
Das ganze war (bis au den usb-stick) zuvor genau so aufgebaut und funktionierte tadellos. Kann mir vllt. jemand erklären, warum es nicht mehr läuft, bzw. mir evtl. auch Lösungsvorschläge liefern. Ich weiß nciht mehr weiter.
lsusb:
ZitatAlles anzeigenBus 001 Device 004: ID abcd:1234 Unknown
Bus 001 Device 007: ID 0480:a00c Toshiba America Info. Systems, Inc.
Bus 001 Device 006: ID 1a40:0101 Terminus Technology Inc. Hub
Bus 001 Device 005: ID 1a40:0201 Terminus Technology Inc. FE 2.1 7-port Hub
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9512 Standard Microsystems Corp. SMC9512/9514 USB Hub
dmesg
ZitatAlles anzeigen
[ 79.324632] usb 1-1.2: new high-speed USB device number 5 using dwc_otg
[ 79.418851] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0201
[ 79.418896] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 79.418914] usb 1-1.2: Product: USB 2.0 Hub [MTT]
[ 79.427532] hub 1-1.2:1.0: USB hub found
[ 79.427891] hub 1-1.2:1.0: 7 ports detected
[ 79.704698] usb 1-1.2.1: new high-speed USB device number 6 using dwc_otg
[ 79.785103] usb 1-1.2.1: New USB device found, idVendor=1a40, idProduct=0101
[ 79.785130] usb 1-1.2.1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
[ 79.785142] usb 1-1.2.1: Product: USB 2.0 Hub
[ 79.787545] hub 1-1.2.1:1.0: USB hub found
[ 79.791140] hub 1-1.2.1:1.0: 4 ports detected
[ 89.297986] usb 1-1.2.5: new high-speed USB device number 7 using dwc_otg
[ 89.381156] usb 1-1.2.5: New USB device found, idVendor=0480, idProduct=a00c
[ 89.381197] usb 1-1.2.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 89.381217] usb 1-1.2.5: Product: External USB 3.0
[ 89.381235] usb 1-1.2.5: Manufacturer: TOSHIBA
[ 89.381251] usb 1-1.2.5: SerialNumber: 20131202086676
[ 89.388588] usb-storage 1-1.2.5:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 89.397536] scsi host1: usb-storage 1-1.2.5:1.0
mount:
ZitatAlles anzeigen
rootfs on / type rootfs (rw)
devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=185428k,nr_inodes=46357,mode=755)
proc on /proc type proc (rw,relatime)
sysfs on /sys type sysfs (rw,relatime)
/dev/mmcblk0p1 on /flash type vfat (ro,noatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,utf8,errors=remount-ro)
/dev/sda1 on /storage type ext4 (rw,noatime,data=ordered)
/dev/loop0 on / type squashfs (ro,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,mode=755)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,release_agent=/usr/lib/systemd/systemd-cgroups-agent,name=systemd)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw)
tmpfs on /var type tmpfs (rw,relatime)
/dev/mmcblk0p2 on /var/media/mmcblk0p2-mmc-SL16G_0x204a13bd type ext4 (rw,nosuid,nodev,noexec,noatime,data=ordered)
Falls noch weitere Informationen gebraucht werden, meldet euch einfach, dann versuch ich euch aufzuklären.
Falls es das Thema schonmal gab (ich bin mir sicher, dass ich es schon einige Male beim googeln gesehen habe, bin mir aber nicht sicher, ob das hier oder wo anders war ...) bitte nicht steinigen...
Kleine Ergänzung:
Ich habe einen Windows 8.1 Lenovo hier stehen an dem sie erkannt wird.
An meinem Dekstop-PC (linux mageia) funktioniert sie auch und zu guter letzt an meinem samsung nc150+ mit lubuntu funktioniert sie auch. jeweils mit und ohne das HUB.
wenn ich den USB-stick per HUB verbinde funktioniert dieser auch.
lg,
Kevin
