ursprünglich wollte ich über die zwei Module jeweils ein Tutorial schreiben. Aber die Teile sind so watschneinfach anzuschliessen und auszulesen, dass ich darauf verzichtet habe.
Ich habe heute diese Reflex-Lichtschranke und diesen Geräuschsensor mal ausprobiert.
Zum Liniensensor:
Er verfügt über eine rote LED die brennt, sobald die Lichtschranke geschlossen ist (der IR-Strahl also reflektiert wird).
Zum Einstellen dient das Potentiometer. Dieses langsam nach links drehen, bis die rote LED aus geht.
Bewegt man jetzt ein Stückchen weisse Pappe auf den IR-Sensor zu, leuchtet die rote LED plötzlich wieder auf, sobald der Lichtstrahl von der Pappe reflektiert und vom Sensor empfangen wird.
Der Signal-Ausgang des Sensors geht auf HIGH, sobald die rote LED leuchtet (Achtung! Zwischen Vcc und Signal-Pin gemessen. Zwischen GND und dem Signal-Pin ist das Signal genau umgekehrt).
Anschlüsse:
V+ auf 3,3 Volt
G auf Masse
S auf z.B. einen freien GPIO
Zum Geräuschsensor:
Dieser verfügt ebenfalls über ein Potentiometer, mit dem die Empfindlichkeit eingestellt werden kann.
Eine rote LED zeigt dabei an, wann der eingestellte Geräuschpegel überschritten ist.
Sobald ein Geräusch ertönt, das lauter ist als die eingestellt Empfindlichkeit des Micros leuchtet die rote LED auf. Dabei geht der Signal-Pin (gemessen zwischen GND und Pin) auf High.
Anschlüsse:
GND auf Masse
OUT auf z.B. einen freien GPIO
+5V auf 3,3 V
So, das war's auch schon.
Ich finde die Teile ganz witzig - evtl. Einsatzgebiete überlasse ich eurer Kreativität.
Schönen Abend noch,
