da bald schon wieder Sommerferien sind, habe ich vor, mich wieder etwas mit dem Raspberry Pi zu beschäftigen. Und zwar möchte ich einen kleinen Roboter bauen.
Dazu werde ich voraussichtlich diese 2 Motoren mit der passenden Unterlage nutzen. Die Motoren benötigen eine Spannung zwischen 3-6 Volt. Die Motoren möchte ich mit diesem Treiber ansteuern.
Ich habe mir dafür dieses YouTube Video angesehen verstehe aber eine Sache nicht. Und zwar werden allein 4 GPIO Ports gebraucht, um einen Motor zu nutzen, bei 2 Motoren wären es somit 8 GPIO Ports. Da der Pi aber meines Wissens nur 8 GPIO Ports besitzt, und ich noch andere Sachen damit ansteuern möchte, stellt das für mich ein kleines Problem dar.
Auf dem Produktbild sind aber die beiden Pins die laut dem Video auf Youtube mit 2 GPIO Ports verbindet werden müssten um den jeweiligen Ausgang zu aktivieren, mit einem Jumper überbrückt. Aktiviert also allein dieser eine Jumper bereits den Motorausgang, womit also bei 2 Motoren nur 4 GPIO Ports benutzt werden müssen?
Danke im voraus!
