Mit Raspberry Pi Windows PCs herunterfahren
  • Salve,
    habe mal eine Frage: Ich würde gern mit dem Raspberry PI Windows Rechner herunterfahren.
    Samba ist installiert und ich habe vom Win-PC auch vollen Zugriff auf die Shares
    gebe ich jetzt in die Shell ein:
    net rpc shutdown -f -s -I xxx.xxx.xxx.xxx -U username%password
    erhalte ich eine Fehlermeldung -
    kann mir da jemand bitte helfen?
    Thx
  • Und welche Fehlermeldung ist das?
    Und um welches Windows handelt es sich?
    Versuchs mal mit
    net rpc SHUTDOWN -C "some comment here" -f -I 192.168.0.10 -U Administrator%password
    wobei die IP eben für deinen Windows Rechner angepasst werden müsste
    Oder auch folgenden Befehl probieren:
    net rpc -S <ip address> -U <username>%<password> shutdown -t 1 -f
    oder:
    net rpc shutdown -r -f -C "shutting down" -S hostname -U admin%adminpass
    Ansonsten das Protokoll rpc weg lassen da net dies eigentlich automatisch ermittelt
    Voraussetzung ist das der gewählte Benutzer auch das Recht hat das Windows System herunter zu fahren!
    Eine weitere Möglichkeit wäre zB sowas wie Interix zu installieren, da ist ein Telnet-Server eingebaut was erlaubt Windows Befehle von anderen Rechnern auszuführen - oder eben einen SSH-Server unter Windows zu installieren.. Oder rdesktop zu benutzen
  • Das ist egal, Habe es mit Win 7 prof getestet aber auch mit Win 8.1
    hier mal ein Beispiel auch wenn es hier um ubuntu geht (der Fehler ist gleich)
    mb@ubuntu:/var/austausch$ sudo net rpc shutdown -I 192.168.5.101 -U admin%xxxx
    [sudo] password for mb:
    Could not connect to server 192.168.5.101
    The username or password was not correct.
    Connection failed: NT_STATUS_LOGON_FAILURE
    Bin für jede Hilfe dankbar
    ihr habe ja recht, aber admin gibt es in Win7 oder Win 8 sehr wohl.
    Das Administrator konto ist ja deaktiviert.
    Habe das ganze jetzt mal mit dem Raspberry gemacht.
    Ebenfalls die Fehlermeldung mit Username oder Password.
    net rpc -S 192.168.5.101 -U admin%xxx shutdown -t 1 -f
    dann kommt:
    could not connect to the server 192.168.5.101
    Connection Status: BAD_NETWORK_NAME
    The Username or Passoword was not correct
    Connection Failed: NETWORK_LOGIN_FAILURE
    Frage: Muss denn der Windows admin auch im Samba angelegt sein?
  • ihr habe ja recht, aber admin gibt es in Win7 oder Win 8 sehr wohl.
    Nein, Standardmäßig gibt es 1000% keinen admin Benutzer unter Windows! Gab es noch nie! Der heiß: Administrator
    Also wenn dann hast du den Selber angelegt
    Verwendest du vielleicht Sonderzeichen im Password?
    Sonderzeichen sind zB:
    ! " § $ % & / ( ) [ ] { } \ ~ = ? ` # + - ö ä ü ´
    usw
  • Ja, Sonderzeichen verwende ich schon.
    Vielleicht hatt Meigrafd doch recht.
    Habe folgendes in die shell eingeben:
    net rpc shutdown -S dn01 -U administrator%password -c "Strom weg" -t 1 -f
    und der DomainController fuhr runter. :bravo2:
    Werde also mal den Administrator aktivieren und das mit einem Client testen.
    Danke für die guten Tipps - denke ich schaffe den Rest jetzt alleine!
    THX
