ich habe heute meinen ersten Raspberry Pi, die Zero Version, geschickt bekommen. Geplant ist die Ansteuerung eines RGB-LED Bands über eine Webanwendung. Entsprechende Anleitung und Bauplan habe ich dieser Seite entnommen:
http://popoklopsi.github.io/RaspberryPi-LedStrip/#!/
Im Vorfeld habe ich mir die beschriebenen Mosfets im 10er Pack gekauft. Nach einigem basteln hat das ganze dann einigermaßen funktioniert, allerdings schienen bereits 2 Mosfets nicht mehr richtig zu funktionieren, bei 0V an Pin haben die LEDs leicht geleuchtet. Auswechseln des Mosfets hat geholfen.
Nun habe ich vorhin aus Frust den Pi durch abziehen des Stromkabels ausgeschaltet, daraufhin haben alle LEDs auf voller Helligkeit geleuchtet. Mosfets nachgemessen und wie befürchtet alle drei durchgebrannt (kein Widerstand zwischen Drain und Source).
Die Schaltung ist sonst korrekt, zuvor hat alles gut funktioniert. Ich habe nochmal mit dem Spannungsmessgerät die Ausgänge gemessen und beim Abziehen des Stromkabels am Pi einen leichten Impuls festgestellt.
Ist es normal, dass die Teile so schnell abrauchen? Gibt es eine Möglichkeit, den Pi sanfter auszuschalten (herunterfahren über Menü ist bekannt, aber später nicht mehr praktikabel).
Hier hat jemand den Mosfet etwas anders angeschlossen über einen Widerstand, würde so etwas helfen oder kennt ihr andere Methoden?
http://newtextiles.media.mit.edu/?p=535
Auch wenn die Mosfets nur 30ct das Stück kosten ist es ja keine Dauerlösung andauernd neue einzubauen.
Viele Grüße
