Ich habe hier eine Festplatte mit Hunderten von .mov Dateien.
Wollte diese mit dem Raspbmc abspielen, jedoch bekomme ich nur Ton aber leider kein Bild...
Kann mir jemand helfen?
LG
LG
Mov Dateien mit Raspbmc?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Vielleicht hast du noch keine Lizenzen?
Zur Decodierung von MPEG-2 und VC-1 auf dem "Raspi" braucht der Nutzer nach wie vor Lizenzen für rund 3 Euro beziehungsweise 1,50 Euro. Die kannst du dir auf dieser Seite kaufen.
http://www.raspberrypi.com/license-keys/
Sie schreibe das du die Lizenzen innerhalb von 72 Stunden bekommst, aber bei mir hat es keine 2 Stunden gedauert und dann hast du auch zum Ton Bilder die sich bewegen.
Das war bei mir das Problem aber ob es auch deins ist Ka?
Wie kann man den über den Pi sudo apt-get ausführen?
In dem man sich per SSH mit dem Pi verbindet. Für Windows sind Putty und tunnelier die geläufigsten SSH Klienten.
OK
dann werde ich mir mal Mediainfo auf dem PC installieren und dort den Codec auslesen!
Steht dort MPEG-2, muss ich logischerweise den MPEG-2 kaufen richtig?
Oder benötige ich auch den VC-1?
genau ;). Bei den geringen Lizenzkosten würde ich gleich beide kaufen oder du wandelst alles um und sparst die 3€ ;).
Lizenz gekauft, jedoch funktioniert nichts..
Nach wie vor nur Ton... :irre:
Hier die MediaInfo:
Allgemein
Vollständiger Name : E:\Rohdaten\1Kamera\MVI_1243.mov
Format : QuickTime
Format/Info : Original Apple specifications
Dateigröße : 284 MiB
Dauer : 30s 0ms
Modus der Gesamtbitrate : variabel
Gesamte Bitrate : 79,5 Mbps
Kodierungs-Datum : UTC 2013-04-05 22:53:01
Tagging-Datum : UTC 2013-04-06 19:14:21
verwendete Encoder-Bibliothek : Apple QuickTime
Video
Format : ProRes
Format-Version : Version 0
Format-Profil : LT
Codec-ID : apcs
Dauer : 30s 0ms
Bitraten-Modus : variabel
Bitrate : 78,0 Mbps
Breite : 1 920 Pixel
Höhe : 1 080 Pixel
Bildseitenverhältnis : 16:9
Modus der Bildwiederholungsrate : konstant
Bildwiederholungsrate : 25,000 FPS
ColorSpace : YUV
ChromaSubsampling : 4:2:2
Scantyp : progressiv
Bits/(Pixel*Frame) : 1.504
Stream-Größe : 279 MiB (98%)
Sprache : Englisch
Kodierungs-Datum : UTC 2013-04-06 19:14:21
matrix_coefficients : BT.709
Audio
Format : PCM
Format-Einstellungen für Endianess : Big
Format-Einstellungen für Sign : Signed
Codec-ID : twos
Dauer : 30s 0ms
Bitraten-Modus : konstant
Bitrate : 1 536 Kbps
Kanäle : 2 Kanäle
Samplingrate : 48,0 KHz
BitDepth/String : 16 bits
Stream-Größe : 5,49 MiB (2%)
Sprache : Englisch
Tagging-Datum : UTC 2013-04-05 22:53:44
Ich hoffe es geht!
Ist unser Hochzeitsvideo...
Notfalls ist das auch schnell umgewandelt
Geht nicht! Kann doch nicht war sein!!
Umwandeln dauert zu lange sind knapp 100GB an Dateien!!
Der Pi kann leider mit Apples Properitären Format nichts anfangen. H264, VC-1,MPEG2 gehen out-of-the-box (kaufcodecs inkl.)
100GB wird einer schöner reencoding Ritt
Umwandeln dauert zu lange sind knapp 100GB an Dateien!!Das Problem interessiet mich auch.
Gibt es denn einen Converter für den Rpi und wenn für welches Betriebssystem?
HG, rhineroo
Es gibt doch video converter für jedes System, unter Windows nutze ich "Super" unter Ubuntu avconf. Nen Mac hab ich nicht
Schade dacht der Rpi kann mit jedem Format umgehen...
Es muss doch irgendeine Möglichkeit geben, außer zu konvertieren...
Sent from my iPad using Tapatalk 2
Moin Italia,
nur mal so am Rande: wer oder was hat Dich veranlasst, das zu denken?
Wenn Du mal nachschaust was die Idee hinter dem RPi war, dann kann ich eine solche Annahme eher nicht nachvollziehen.
Würde mich einfach mal interessieren - hilft mir vielleicht, die Denkweise des einen oder anderen Benutzers besser zu verstehen.
Ich bin nämlich der festen Überzeugung, dass viele Probleme und Enttäuschungen die hier im Umfeld des RPi auftauchen vermieden werden könnten, wenn man sich hin und wieder bewusst macht, welche Idee hinter dem RPi steckt und was in Richtung Leistung möglich ist.
Danke,
Wenn man davon ausgeht, dass ein Pi auch nur ein Computer ist...und man von Windows gewohnt ist einfach nur solange codecs zu installieren bis es geht....kann man schon auf den Gedanken kommen
Hallo dbv,
durchaus möglich und auch denkbar ... ich hab' den Beitrag noch ein wenig editiert, damit meine Frage etwas klarer wird.
Ich will das jetzt auch nicht weiter auswalzen und noch mehr in den OT-Bereich abzugleiten
Wär vielleicht mal ein eigenes Thema wert - evtl. unter Allgemein oder so ...
Schönen Tag noch,
PS: Stressig, die Admin-Geschichte? Du wuselst ja ganz schön rum derzeit ...
Bin halt davon ausgegangen, da ich mein Rpi als MediaCenter konfiguriert habe!
Und ich im Netz gelesen habe das er so gut wiel alle Formate abspielt!
Tut er ja auch, nur meinen (ProRes) kann er nicht!
