Hey,
ich suche eine einfache Möglichkeit einfach nur mp3 - Dateien wiedergeben zu lassen. Nur das Problem was dazu kommt ist, ich möchte es nur per Terminal steuern. Und als Betriebssystem läuft kein xbmc.
Michael
Hey,
Michael
mp3 Wiedergabe per Terminal? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Evtl. mit mpg123:
ZitatAlles anzeigen
~ $ apt-get -s install mpg123
NOTE: This is only a simulation!
apt-get needs root privileges for real execution.
Keep also in mind that locking is deactivated,
so don't depend on the relevance to the real current situation!
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
The following extra packages will be installed:
libmpg123-0
Suggested packages:
nas oss-compat oss4-base pulseaudio
The following NEW packages will be installed:
libmpg123-0 mpg123
0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Inst libmpg123-0 (1.14.4-1 Raspbian:7.0/stable [armhf])
Inst mpg123 (1.14.4-1 Raspbian:7.0/stable [armhf])
Conf libmpg123-0 (1.14.4-1 Raspbian:7.0/stable [armhf])
Conf mpg123 (1.14.4-1 Raspbian:7.0/stable [armhf])
okay und wie schwer ist dort das mit der wiedergabe? Schon mal getestet? Möchte einfach alle MP3s aus einem Ordner wiedergeben.
Michael
Kein Problem. Du erstellst eine Playlist. Das ist eine Textdatei mit der Endung ".pls" und als Inhalt die mp3-Dateien mit Pfad (... eine Datei pro Zeile).
Z. B.:
/home/###/Musik/Carlos_Santana-Samba_Pa_Ti.mp3
/home/###/Musik/Chris_Rea-The_Road_To_Hell.mp3
Eine Möglichkeit wäre "Music On Console".
Das Paket müsste 'moc' heißen, gestartet würde das ganze mit 'mocp'.
Standardmäßig findest Du dich vor einem Dateimanager und einer Playlist wieder, bei welchem die Lieder hinzugefügt und anschließend abgespielt werden können.
Auf meinem Rechner kann ich in der Konsole Musik (mp3s abgesehen, doch wer braucht dieses Format schon?) direkt per 'play DATEINAME.xyz' abspielen, doch leider ist mir unbekannt, in welchem Paket dieses Programm vorhanden ist.
Grüße
Hustenbold
Und das mit der Textdatei soll muss ich per Hand machen? Sind ja nur 60 Titel oder so
Michael
Schon per Hand, aber das geht schnell . Ich mache das z. B. so:
Eine Frage zu "Music On Console", wie kann ich dort die Lautstärke ändern? Das abspielen ist kein Problem. Läuft tadellos.
Michael
Eine Frage am Rande kam noch auf. Kann ich den Player (oder auch ein / den anderen) irgendwie über Python oder Shell "fernsteuern" also auf dauer möchte ich noch ein paar Taster an den Pi bauen (Next, Rev, Play, Pause, Stop, sowas etwa) und dann würde ich den entsprechend der Taster einfach dadrauf reagieren bzw. über ein "Umweg" aber dazu müsste ich mir noch gedanken machen.
Primär geht es erstmal dadrum, kann ich das machen mit dem fernsteuern. Gut ich sollte eher sagen könnte man das
Eins kommt noch hinzu, kann ich eigentlich auch Radiostrems aus dem WWW über so einen Player laufen lassen oder brauche ich dazu ein anderes Programm?
Michael
Eine Frage,
ich weiß, immer dieses eine Frage...
aber ich bekomme es irgendwie nicht hin, dass moc automatisch beim Systemstart gestarten wird. Kann mir hier jemand vielleicht noch ein Tip geben?
Michael
Hier ist eine Auflistung, wie man den MOC nutzen kann.
In kurz, um Deine Frage zu beantworten, mit . oder > wird der Ton lauter, mit , oder < leiser.
Grüße
Hustenbold
Danke für die Antwort.
Nur wo ich per:
@reboot mocp -S
in den Crontab zu packen und nach dem neustarten des Pi, wollte ich Play ausführen lassen. Es gibt aber lediglich die Fehlermeldung, dass der Server nicht läuft.
Aber das mit den Kommandos zum fernsteuern erstmal danke.
Michael
..., kann ich eigentlich auch Radiostrems aus dem WWW über so einen Player laufen lassen oder brauche ich dazu ein anderes Programm?
Ja das geht mit mpg123. Z. B.:
Nach einem reboot bzw. nach dem Start von Pi kannst Du z. B. mpg123 starten, wenn der Pi schon Internetzugang hat, mit einem Start-Stop-Script aus den
Unterverzeichnissen von "/etc/network".
Und wie sieht es mit dem autostart von Mocp?
Michael
Kenne ich jetzt nicht, aber ich denke, da kann man auch ein Start-Stop-Script erstellen (... wenn nicht schon vorhanden) und im richtigen runlevel/Zeitpunkt anwenden.
Muss ich nachher noch mal gucken, wie man das mit dem Start-Stop Script macht.
Michael
..., wie man das mit dem Start-Stop Script macht.
Siehe z. B.:
MPD mit MPC wäre doch auch noch möglich oder?
Sorry für die Dumme Frage, aber was ist MPD und MPC?
Michael
... Frage, aber was ist MPD und MPC?
MPD wird der daemon (server) sein und MPC der client.
Gut zu wissen
Michael
