Christophking hat es vorgemacht mit der Vorstellung seiner Retrokonsole und ich möchte jetzt nachziehen. ( Christophking: Ich habe mal deinen Threadaufbau etwas kopiert.)
Mir war es wichtig, dass das Motto Retro auch am Gehäuse zu sehen ist. Da ich noch ein funktionierendes Sega Master System II besitze und optisch ansprechend finde, begab ich mich zunächst auf die Suche nach einem Defektgerät. Ideen zur Umsetzung kamen dann auch ganz schnell beim Betrachten des Gehäuses. Ein bisschen Recherche im Internet brachte mir dann noch zusätzlichen Input.
Das Gehäuse wurde vom originalem Inhalt befreit und zusätzlich noch das ein oder andere Plastikteil entfernt oder gekürzt. Wer zudem Interesse an einem der einzelnen Arbeitsschritte hat, ich habe so gut wie jeden Schritt mit der Kamera festgehalten.
Anleitungen:
RetroPie V2.6 Installationsguide
RetroPie Project – Case
Reset-Taster
Spannungswandler
Kriterien:
- Retro-Gehäuse
- Retro-Controller über USB
- alle Anschlüsse vom RPi am Gehäuse verfügbar
- Stromversorgung über Netzteil
- Stromversorgung über Akkus
- SD-Karte gut erreichbar (für komfortablen Austausch der SD-Karte)
- HDMI CEC-Fähigkeit beim Nutzen von OpenELEC
Komponenten:
- Sega Mastersystem II Gehäuse
- 2x SNES Controller auf USB
- Raspberry Pi B
- Netzteil 5V 1,5A
- Micro-USB-Verlängerung 1m (kürzer wäre besser)
- SD-Karte
- SD-Kartenverlängerung 0,48m
- HDMI-Adapter
- HDMI-Kabel 2.0 kompatibel 0,5m
- LAN-Adapter
- Audio-Kabelverlängerung 0,2m (Stecker gewinkelt)
- 2x USB-Verlängerung ca. 0,35m
- Spannungswandler LM2577 (Step Up/Down Regler)
- Batteriefach für 2x 18650
- 2x Batterie 18650 3,7V ~1800mAh
- S-Video Verlängerung ca. 0,35m
- LAN-Flachbandkabel 0,25m
- 5" Monitor 800x600 (nur für mobilen Einsatz)
- OTB Spannungswandler 5V USB auf 12V Hohlstecker
- Verbrauchsmaterial (Heißkleber, Kleber, R232-Gehäuseschrauben, ...)
- Batteriespannungsanzeige (noch nicht eingetroffen; folgt) --> für rechtzeitiges Herunterfahren
Funktionen:
- der Ein/Aus-Schalter am Gehäuse dient zum Ein-/Ausschalten des Akkubetriebs
- die Pause-Taste ist der Reset-Taster des RPi
- die Akkus und SD-Karte unter der Schiebeblende sind schnell wechselbar
- die Front-USB-Ports können für verschiedenste USB-Geräte genutzt werden (Controller, Tastatur, WLAN-Stick, OTB Spannungswandler, ...)
- der Spannungswandler regelt die Spannung der beiden in Reihe liegenden Batterien auf exakt 5V
OTB Spannungswandler an Powerbank angeschlossen
OTB Spannungswandler am Front-USB angeschlossen
Kassi
