Konzept Ambi-Raum und Raspbmc als Mediacenter
Ausgangssituation:
- Philips Ambilight TV 42“ (42PFL7962D/12), mit Clouding infiziert; macht‘s nicht mehr lange (7 Jahre alt), nicht Philips Hue kompatibel; da kein Ethernet Anschluss
-Raspberry Pi Typ B, 8 gb SD, Raspbmc installiert
-AV-Receiver Yamaha RX-V367 + weitere Geräte wie Ps3 etc.
Der Plan:
Will künftig nicht von Philips abhängig sein; aber auf Ambilight nicht verzichten. Zudem möchte ich das Ambi-TV Konzept weiter ausbauen und zusätzliche Streifen an den Wänden anbringen um einen Ambilight Raum Effekt zu erzielen.
Was ich bereits besorgt habe:
2x WS2801 à 5m LED-Streifen
Bauplan:
Ich habe eine Skizze von meinem Raum gezeichnet und darin den Weg der Kabel und die Stellen, an denen ich die LED Streifen anbringen will, markiert. Die LED Streifen an den Ecken und in der Mitte des Zimmers werden genau so lang, wie die hinter dem Fernseher. Also 50cm. Auch wenn ich ein Ambilight TV habe, werde ich trotzdem LEDs anbringen. (-> zu Testzwecken für künftige TVs)
Meine Frage:
Ich habe mir folgendes Dabei überlegt und frage mich, ob dies realisierbar ist:
Kann ich die zusätzlichen LED Streifen, die ich senkrecht an den Wänden anbringen will, an den gleichen Stellen, wie die der LED Streifen welche hinter dem TV angebracht sind, anlöten um quasi diese „Signale“ zu kopieren?
Somit könnte ich bei Hyperion die üblichen Konfigurationen vornehmen ohne mir darüber den Kopf zu zerbrechen wie das ganze konfigurieren muss, damit ich das gewünschte Ergebnis erzielen kann.
Vielen Dank für eure Unterstützung.
