openelec video addons starten nicht
    ich hab auf meinem Raspberry 2 Kodi aufgestetz.
    Klappt alles ganz gut.
    Nur.
    Nach kurzer Zeit meldet der unten rechts, dass ein Flashspeicher erkannt wurde.
    Danach kann ich keine Addons mehr starten oder installieren.
    Albra
    der einzige Speicher der eingesteckt ist, ist die Speicherkarte auf der auch das Betriebssystem liegt.
    Und den anzuziehen halte ich nicht unbedingt für sinnvoll.
    Mit "unten rechts" hab ich eine Meldung am Bildschirm gemeint.
  • Da ist die Speicherkarte dran, das ist so eine Micro SD über einen Adapter.
    Ein USB Hub, passiv. An dem stecken die Tastatur und die Maus.
    Sonst ist nicht angesteckt.
    Spannungsversorgung und Netzwerk.
  • Die micro Speicherkarte mit einem Adapter ? Wo hast Du die angeschlossen, am USB? Was für eine Speicherkarte steckt beim Pi 2 im micro SD Kartenslot?
    Der Pi 2 hat 4 USB ports. Kannst Du testweise mouse und keyboard dort anschliessen und den passiven HUB abziehen?
    Falls das nicht geht (sollte aber weil der HUB passiv ist) kannst Du auch testweise mouse und keyboard abziehen, libreelec startet auch ohne :) Kommt die Flashspeicher Meldung dann auch noch?
    Falls das nicht weiterhilft bitte genaue Angaben zu HUB, mouse und keyboard. Am besten mit links auf die ensprechenden Herstellerspezifikationen.
    Happy trouble shooting :)
    VG
    Leroy
    Optimismus ist nur ein Mangel an Informationen?
    Einmal editiert, zuletzt von Leroy Cemoi (17. Februar 2017 um 11:41)
  • Die Karte steckt, wie du beschrieben hast, im Slot vom Raspberry.
    Es gibt nur diese eine Karte/Speicher.
    ich versuch mal munter weiter.
    Und melde mich, mit dem was sich getan hat.
    so jetzt war lange Stille.
    Das Problem ist gelöst.
    Ich habe eine Micro SD Karte über einen Adapter verwendet und eben dieser Adapter war defekt.
    Der hat wohl nicht ganz den Schreibschutz freigegeben.
    Getauscht und alles ist gut.
    Danke für die Ratschläge und den Beistand
    Albra
