Hi
Habe das problem..wenn ich zb im live tv auf sky action hd schalte habe ich keine sprache sondern nur hintergrund.. Was ist das?
Gruss
Nochmal..mein Pi ist per HDMI an meinem Samsung UE55D6500 angeschlossen. Vom fernseher geht noch ein optisches Kabel an den AV Receiver von JVC ( schon bissl älter aber er macht seine Arbeit)...so wenn ich jetzt filme über den Pi von meinem NAS abspiele zum beisp. eine DVD dann höre ich nir den Hintergrund und obwohl eine dolby spur ausgewählt ist seheh ich nur eine stereo aufm AV receiver!! Alles schon probiert mit umstellen usw..benötigt man hierzu auch noch Lizensen?
Hier nochmal meien aktuelle config, vielleicht sieht man da was raus:################################################################################
# This file is part of OpenELEC - http://www.openelec.tv
# Copyright (C) 2009-2012 Stephan Raue (stephan@openelec.tv)
# Inspired and partly copied from:
# http://youresuchageek.blogspot.fr/2012/09/howto-…penelec-on.html
# This Program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option)
# any later version.
# This Program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
# GNU General Public License for more details.
# You should have received a copy of the GNU General Public License
# along with OpenELEC.tv; see the file COPYING. If not, write to
# the Free Software Foundation, 51 Franklin Street, Suite 500, Boston, MA 02110, USA.
# http://www.gnu.org/copyleft/gpl.html
# Bootloader configuration - config.txt
# Memory (System/GPU configuration )
# default GPU memory split (do not change if you do not know what you are doing)
gpu_mem=128
# SDRAM size based GPU memory split, uncomment and setup to override 'gpu_mem'
gpu_mem_256=100
gpu_mem_512=128
# Overclocking settings
# WARNING: Do not change/enable if you do not know what you are doing!
# The System may become unstable or you can have data corruption or
# you can loose your warranty if you set wrong settings
# please read: http://elinux.org/RPi_config.txt#Overclocking_configuration
# Overclock mode settings.
# default recommended values are: arm_freq | core_freq | sdram_freq | over_voltage
# no overclocking : 700 | 250 | 400 | 0
# mode 'Modest' : 800 | 300 | 400 | 0
# mode 'Medium' : 900 | 333 | 450 | 2
# mode 'High' : 950 | 450 | 450 | 6
# mode 'Turbo' : 1000 | 500 | 500 | 6
arm_freq=900
core_freq=333
sdram_freq=450
over_voltage=2
# set to 'force_turbo=1' to disable dynamic overclocking (you can lose your warranty!)
force_turbo=0
# If you have any data corruption using Turbo Mode and overclocking
# try with this setting uncommented
# If this still fails, try to use Medium mode without "over_voltage=2"
# If it ultimately keeps failing, forget about this until it gets fixed
# Use a more conservative mode that will works fine in any cases:
# initial_turbo=30
# Overscan settings
# Make display smaller to stop text spilling off the screen
# see also http://www.raspberrypi.org/phpBB3/viewtopic.php?f=67&t=15700
# overscan_scale=1
# disable_overscan=1
# Adapt overscan values to your needs
# overscan_left=57
# overscan_right=59
# overscan_top=20
# overscan_bottom=20
# various settings see also: http://elinux.org/RPi_config.txt
# Force HDMI even if unplugged or powered off
# hdmi_force_hotplug=1
# hdmi_drive=2
# License keys to enable GPU hardware decoding for various codecs
# to obtain keys visit the shop at http://www.raspberrypi.com
decode_MPG2=12345678
decode_WVC1=12345678
# decode_DTS=0x00000000
# decode_DDP=0x00000000
# End of default configuration
# all values below this line were inserted from config.txt.bk (your old config)
# and can be merged with the above values
