Hallo Forum,
meine erster Thread wird aus einer Anleitung bestehen wie man opennx auf raspbian zum Laufen bekommt. Warum ich dieses Tutorial schreibe?
Weil es zwar eine Anleitung zur Installation des NX Servers gibt, aber eben nicht fuer den Client. Ich hab wirklich gesucht! Mal abgesehen davon,
dass es sinnvoller ist nen RPI als ThinClient zu nutzen anstatt als Server.
Hier kommt nun die Anleitung fuer 2012-02-09-wheezy-raspbian.zip. Sie ist in Englisch weil ich die im Original so zusammen getippt habe und
jetzt zu faul bin es zu uebersetzen. Achtung, es kann sein, dass man bei configure-Fehlemeldungen entsprechende Packete ueber apt-get nach
zu installieren hat weil ich vergessen hab was das war. Desweiteren koennte es sein, dass sie so nicht direkt funktioniert weil ich, nachdem
opennx lief und ich Verbindung zum Server bekam diese Anleitung aus dem Kopf zusammen gefasst habe, d.h. alle im Nachhinein scheinbar über-
flüssige Schritte habe ich weggelassen. Kann also sein, dass was wichtiges fehlt, sagt mir also Bescheid wenns nicht klappt oder ergaenzt ent-
sprechend:
If configure misses packages, install corresponding packages using apt-get
1) download opennx and wxWidgets
1. download opennx (e.g. opennx-0.16.0.725.tar.gz)
from http://opennx.net/
2. download wxWidgets (e.g. wxWidgets-2.8.12.tar.gz)
from http://www.wxwidgets.org/
2) additional packages
1. apt-get update
2. apt-get upgrade
3. apt-get install xutils-dev expect xorg-dev libjpeg8-dev libpng12-dev
4. apt-get install cups xfonts-base
5. apt-get install x11-xserver-utils
3) nx components
0. go to http://www.nomachine.com/sources.php
1. download nxcomp (e.g. nxcomp-3.5.0-2.tar.gz)
2. download nxssh (e.g. nxssh-3.5.0-2.tar.gz)
4) compile nx components (order is important)
0. unpack both archives
1. enter nxcomp directory
2. ./configure
3. make
4. enter nxssh
5. ./configure
6. make
5) put nx components to the right place
0. mkdir /usr/NX/lib; mkdir /usr/NX/bin
1. cp -a nxcomp/libXcomp.so* /usr/NX/lib
2. cp -a nxssh/nxssh /usr/NX/lib
6.) make libraries known to system
0. cd /etc/ld.so.conf.d
1. echo "/usr/NX/lib" > nxssh.conf
2. ldconfig
3. /usr/NX/bin/nxssh should work
7) compile wxWidgets
0. unpack archive
1. enter wxWidgets directory
2. ./configure --enable-unicode
3. make
4. make install
5. ldconfig
compile opennx
0. unpack archive
1. ./configure
2. make
3. make install
9) opennx should be startable from terminal
Gruss,
cu
