Hi alle zusammen
Als erstes wollt ich mal fragen, wie ich eine Putty/SSH Session korrekt iniziiere.
Mein Pi (OS Raspbmc) geht normalerweise über den EDIMAX Wlan Stick ins Netz, er bekommt vom DHCP die IP 192.168.178.31, mein Laptop hat Win XP Pro SP3. Pingen kann ich den Pi mit cmd->ping 192.168.178.31, aber einen Putty Verbindungsversuch bricht ab (connection timed out). Beim ersten Versuch hab ich ein Patch-Kabel zwischen dem Ethernet-Port meines Laptops und Pi gezogen, IP-Konfiguration des Laptops auf automatisch, und die SSH-Verbindung hat funktioniert. Aber nur einmal, danach nie wieder (immer time-out). Der Pi hat laut Systeminfo immer noch die 192.168.178.31, also mal das LAN des Laptops manuell auf 192.168.178.32 gesetzt, ping geht dann mal, mal nicht, aber SSH wird immer abgebrochen.
ZWeiter Versuch:Mal den Edimax rausgezogen, unter Raspbmc Settings auf wired network gestellt. Der Pi behält die 192.168.178.31 bei(obwohl ja kein DHCP jetzt aktiv ist, ich vermut er behält einfach die letzte IP bei) aber das Laptop bekommt bei automatischer Konfiguration nur 169.254 Schrott-IPs und kein Ping-Response des Pi, auf manueller Konfiguration kann ich ihn anpingen und zu ca.30% geht auch die SSH-Verbindung, WENN das WLAN am Laptop deaktiviert ist. Ist WLAN am Laptop an, gibts keine SSH Verbindung. In dieser Konfiguration kann der Pi unmöglich eine Internetverbindung aufbauen. Steck ich den Pi per Patch in meine Fritzbox, bekommt er die IP 192.168.178.30 (nicht 31 wie beim WLAN) und ich kann ihn übers Laptop (per WLAN an die Fritzbox gekoppelt) anpingen, aber wieder keine SSH-Verbindung.
Die Einstellung der Fritzbox "WLAN Geräte dürfen untereinander kommunizieren" ist AN.
Kann mir jemand sagen, wie eine SSH-Session zwischen Laptop und Pi korrekt eingerichtet wird, so dass das Laptop über Putty auf den Pi kann, der Pi aber Internet hat für Befehle wie update etc. und vor allem wie wird welches Gerät wo eingesteckt?
Als zweites Problem, warum ich überhaupt auf den Pi will, ist dass ich das TVheadend zum Laufen bekommen will nach dieser Anleitung
https://www.forum-raspberrypi.de/Thread-tutorial-tvheadend-server
In der als erstes genannten Konfiguration, die einmal aber nie wieder funktioniert hat, habe ich die Anleitung durchgeführt (sowohl die obere als auch die apt Version), was auch halbwegs geklappt hat, hier und da mal n Fehler aber insgesamt ok.
Das Skript hab ich auch über nano erstellt und ausführbar gemacht, aber dann fangen die Probleme an.
Beim Befehl update-rc.d tvheadend defaults kommt
root@raspbmc:/home/pi# update-rc.d tvheadend defaults
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
update-rc.d: warning: default stop runlevel arguments (0 1 6) do not match tvheadend Default-Stop values (0 1)
und bei /etc/init.d/tvheadend start kommt
root@raspbmc:/home/pi# /etc/init.d/tvheadend start
Starting tvheadend: start-stop-daemon: unable to stat /usr/local/bin/tvheadend (No such file or directory)
Done.
Das ist leider alles was ich gecaptured habe, sollten die Ausgaben der ersten Schritte notwendig sein, müsste ich erst mal das Hardware-Setup hinbekommen
Was ich noch weiss ist das irgendwas mit dpkg n Fehler gebracht hat
und wenn ich ls /usr/local/bin/tvheadend eingeb kommt auch no file or directory, also die File gibts nicht
Ums dann mal zusammenzufassen
*Wie stellt man eine SSH Verbindung mit Internet auf dem Pi auf?
*Wie bekomme ich die Fehler weg bzw wie krieg ich den Server zum Laufen?
Grüssle aus m Schwabenland
**UPDATE**
Ich hab in der /etc/init.d/tvheadend mal die Zeile
# Default-Stop: 0 1
in
# Default-Stop: 0 1 6
abgeändert, beim Befehl update-rc.d tvheadend defaults kommt jetzt
insserv: warning: current stop runlevel(s) (0 1) of script `tvheadend' overrides LSB defaults (0 1 6).
Durchgeführt mit WLAN am Laptop aus, WLAN Stick Edimax ausgeworfen, IP über Patch von der Fritz geholt (192.168.178.30) und dann Patch-Kabel
vom Pi zum Laptop, LAN des Laptops manuell auf 192.168.178.32, sprich die NON INTERNET VERSION.
