Hallo alle zusammen,
ich konnte bis jetzt keinen Thread mit dem selben Problem finden, verbessert mich wenn ich damit falsch liegen!
Mein Problem ist, dass mein Pi sehr unregelmäßig abstürzt – und zwar komplett (also einen Reboot macht). Klemme ich die LEDs ab, rennt der Pi + Hyperion + angeschlossenem Grapper durch bzw. konnte ich bis jetzt noch keinen Absturz feststellen. Ich habe 122 LEDs (WS2801) und ein Netzteil mit 10A an dem sowohl die LEDs als auch das Pi dran hängt, und das Netzteil an ner Steckdose mit Kippschalter.
Gefühlt stürzt er, wenn ich ein schalte relativ zeitnah so 3-4mal ab und fängt sich dann etwas (so als ob er sich dann ausreichend aufgeladen hätte). Ab dann stürzt er in sehr unregelmäßigen Abständen ab (mal 5 Minuten, mal 15, mal eine). Dabei scheint es keinerlei Rolle zu spielen wie die LEDs beansprucht werden. Manchmal schmiert er ab wenn kaum Beleuchtung statt findet, mal wenn ein Großteil voll angesprochen werden, manchmal wenn ich die HDMI-Source umschalte. Mit der Android App habe ich dann mal Effekte laufen lassen, bzw. Helligkeit voll hoch und runter gedreht – alles kein Problem. Es scheint als wäre das nur ein Problem solange es über den Grapper geht mit angeschlossenen LEDs.
Manchmal (aber eher selten) fangen die ein oder anderen LEDs auch etwas an zu flackern (beim grappen), manchmal nur eine, manchmal aber auch eine ganze Seite und meistens schmiert er dann auch zeitnah ab.
Ok, genug gejammert Eventuell hat jemand eine Idee wie ich dem Problem Herr werde?
Vielen Dank schon mal für´s lesen
