Pi verliert Zugriff auf WAN
    seit irgend einem Update meines Pi mit RASPBMC (incl. Kernelupdate) habe ich Probleme mit der Netzwerkverbindung (ich denke zumindest, dass es an einem Update lag).
    Das Problem stellt sich wie folgt dar:
    Starte ich den Pi neu, funktioniert alles einwandfrei. Nach einer unbestimmten Zeit (innerhalb von einem Tag?) kann ich überhaupt nicht mehr auf das WAN zugreifen z.B. mit einem Ping.
    Meinen Router kann ich dann allerdings noch problemlos anpingen. Sende ich einen Ping an google, findet auch die DNS-Auflösung statt - dann kommt allerdings nichts mehr. Dabei sehe ich allerdings im Router, dass eine Ping-Verbindung vom Pi zu z.B. google aufgebaut wird.
    Im Syslog vom Pi kann ich auch nichts finden.
    Woran könnte das liegen oder was kann ich noch machen, um das Problem zu lokalisieren? Habe auch nochmal nachträglich über route das Gateway neu gesetzt.
    Viele Grüße
    itsy
  • Hallo framp,
    ich habe grade mal nachgeschaut und folgendes gefunden (eth0). Kann damit aber nichts anfangen...
    Oct 30 13:17:35 raspbmc kernel: bcm2708 watchdog, heartbeat=10 sec (nowayout=0)
    Oct 31 04:00:03 raspbmc NetworkManager[815]: <info> (eth0): carrier now OFF (device state 100, deferring action for 4 seconds)
    Oct 31 04:00:03 raspbmc kernel: smsc95xx 1-1.1:1.0 eth0: link down
    Oct 31 04:00:07 raspbmc NetworkManager[815]: <info> (eth0): device state change: activated -> unavailable (reason 'carrier-changed') [100 20 40]
    Oct 31 04:00:08 raspbmc NetworkManager[815]: <info> (eth0): deactivating device (reason 'carrier-changed') [40]
    Oct 31 04:00:08 raspbmc avahi-daemon[1637]: Withdrawing address record for 192.168.13.20 on eth0.
    Oct 31 04:00:08 raspbmc avahi-daemon[1637]: Leaving mDNS multicast group on interface eth0.IPv4 with address 192.168.13.20.
    Oct 31 04:00:08 raspbmc avahi-daemon[1637]: Interface eth0.IPv4 no longer relevant for mDNS.Oct 31 04:00:03 raspbmc NetworkManager[815]: <info>
    Oct 31 04:00:08 raspbmc dbus[553]: [system] Activating service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' (using servicehelper)
    Oct 31 04:00:09 raspbmc dbus[553]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
    Oct 31 04:00:09 raspbmc ntpd[1299]: Deleting interface #3 eth0, 192.168.13.20#123, interface stats: received=539, sent=539, dropped=0, active_ti
  • Da sieht man dass die Verbindung abgebaut wird. Jetzt ist natürlich die Frage warum. Da kann ich Dir leider auch keine Antwort geben :(
    In solchen Fällen nehme ich immer möglichst eindeutige Teile von Fehlermeldungen ins Clipboard und schmeisse diese der Suchmaschine meines Vertrauens vor. Z.B. habe ich bei
    device state change: activated -> unavailable (reason 'carrier-changed') bcm2708
    eine Menge Hits bekommen. U.A. auch eine Lösung ein stärkeres Netzteil anzuschliessen. Ist natürlich merkwürdig, warum es mit dem alten bislang ging und nun Probleme macht. Wenn Du aber eines irgendwo rumliegen hast oder ausleihen kannst ist das immerhin mal ein Versuch wert. Ansonsten bleibt wohl nix anderes übrig als die gefundenen Beiträge mal durchlesen und hoffen dass Du irgendwelche Tips findest. Auch Ändern der Suchtexte aus den Fehlermeldungen wird andere Hits liefern.
    Sorry - keine Lösungsantwort von mir - nur Hinweise wie Du vielleicht eine Lösung finden kannst.
  • Alles klar - hab vielen Dank!
    Ohne Dich wäre ich wohl nicht auf die Idee gekommen nach eth0 zu schauen ;)
    Ich werde dann mal weiter suchen und ein anderes Netzteil ausprobieren.
    Werde das Thema offen lassen, bis ich eine Lösung finde.
    Viele Grüße
    itsy
  • So, habe nun herausgefunden, dass der Abbruch immer um 4 Uhr in der Nacht beginnt.
    Da war doch was ... zu dieser Zeit habe ich meinen Router auf reboot gesetzt.
    Ich verstehe zwar nicht, warum es damit Probleme geben sollte, aber ich habe es jetzt mal ausgeschaltet und werde weiter berichten.
  • Das Problem ist gelöst - es lag tatsächlich am nächtlichen reboot des Routers.
    Obwohl ich das Thema nun als Erledigt markieren werde, würde ich dennoch gerne wissen, wodurch das Problem verursacht wird. Der Pi hat doch feste IP usw. ...
    Viele Grüße
    itsy
  • Bitteschön :) Das ist von der Zeit mit dem reboot
