Ich plane mehrere PIR Sensoren über teilweise recht lange Kabelstrecken (10-20m) an die GPIO anzuschliessen. Meine Frage: Ist der direkte Anschluss an die GPIO Pins des Raspi unter diesen Bedingungen überhaupt empfehlenswert ? oder sollte besser eine Kopplung gemacht werden um zb Überspannungen abzufangen ?
PIR Sensoren über lange Leitungen an GPIO
rofisch -
23. November 2013 um 01:22 -
PIR Sensoren über lange Leitungen an GPIO? Schau mal ob du hier fündig wirst!
doch soo viele Antworten liegts an meiner Frage ?
Hat denn jemand Erfahrungen hier mit langen Kabeln an den empfindlichen GPIOs für einen Newbie ?
Denk ich werde Optokoppler einsetzen a la http://chaosdorf.de/2013/03/lichtsteuerung/
halt die GPIO auf In und je nach PIR evtl. noch einen Transistor falls die weniger als 5mA geben können...ziemlich schweigsames Forum hier... irgendiwe ;-))
Ich kann dir die Frage nicht beantworten aber möchte doch an dieser Stelle Input geben:
Warum verwendest du nicht einen PIR Sensor der über 433 Mhz läuft? Ich habe mittlerweile 5 Stück erfolgreich am laufen (für 6 € China Ebay pro Gerät).
Grüße
Könntest du mal nen Link von so einem Funk PIR Sensor posten?
Der Verkäufer heisst ent-mart. Die Dinger funktionieren einwandfrei und sind zwischen 3-6 Wochen bei dir Daheim. Ich habe zwei Bestellungen mit je 3 Sensoren bestellt, da gibts auch keine Probleme mit dem Zoll. Die Qualität von diesem Händler kann sich sehen lassen und wer keinen On / Off Schalter haben möchte kann einfach das Kabel im inneren vom Board lösen. Auch ist eine Pin-Leiste vorhanden womit man tausende Codes generieren kann und somit in einem Programm auch eine Unterscheidung programmieren kann, damit man genau weiss wo die Bewegung ausgelöst wurde. Reichweite kein Problem! = sehr weit, 20 Meter durch 3 Etagen stellen kein Problem dar....
Grüße
Danke für die Antwort ! Ich will aber eigentlich keine Funk Sensoren verwenden, sondern direkt über die GPIO Pins steuern. Aber interessant ist es, wie hast du denn die Funksensoren an den Pi gekoppelt ?
Du benötigst dazu einen 433 Mhz Empfänger. Hierzu findest du im Forum unzählige Beitrage. Einen Tipp von mir, kauf dir einen guten Empfänger und nicht die 4 Euro Sets von Ebay. Bei Conrad gibts einen für ca. 7 Euro und noch ne Klasse besser für 18. Die Teile sind echt ihr Geld wert da eine höhere Reichweite erreicht werden kann.
