Problem: Mikro-USB-WLAN-Stick WS-150.XXS (7Links) funktioniert - WiFi-Config schweigt
    zur Abwechslung habe ich auch mal eine Frage.
    Seit einigen Wochen tingele ich beruflich wieder viel in Hotels umher und habe das Problem, das auf dem vom Auftraggeber gestellten Windows-PC die WLAN-Anbindung in dem einen Hotel funktioniert, in einem anderen gelingt die Verbindung trotz entsprechender Konfiguration nicht.
    Dann dachte ich mir: Probiere ich es mal mit einem WLAN-Stick auf dem Raspberry Pi (Raspberry Wheezy, Version Mai 2013, ansonsten mit wöchentlichen Updates auf aktuellem Stand) zuhause.
    Ich habe einen WS-150.XXS der Fa. 7Links erworben und in einen aktiven USB-Hub eingesteckt - hat funktioniert :thumbs1:
    Dann habe ich das Programm WiFi Config gestartet. Der Scan nach WLANs hat funktioniert. Das WLAN-Netz, das vom WLAN-Router angeboten wird, war dabei. Nach Eingabe der weiteren Parameter kam jedoch keine Verbindung zustande, da letztlich keine IP-Adresse vergeben wurde. Nach mehreren Versuchen hat sich der WLAN-Stick dann ausgeschaltet (die LED erlöschte).
    Dann habe ich mich in den einschlägigen Tutorials umgeschaut und folgendes veranstaltet:
    1. Chipsatz herausbekommen durch
    lsusb
    Bus 001 Device 007: ID 0bda:8176 Realtek Semiconductor Corp. RTL8188CUS 802.11n WLAN Adapter
    ==> Realtek-Chipsatz
    2. Nachgeschaut, ob die Firmware bzgl.Realtek vorhanden ist
    apt-cache search firmware-realtek | grep Realtek
    firmware-realtek - Binary firmware for Realtek wired and wireless network adapters
    ==> Realtek-Firmware ist vorhanden
    3. Um die Realtek-Firmware ggf. auf den aktuellen Stand zu bringen:
    sudo apt-get install firmware-realtek
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
    Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
    firmware-realtek ist schon die neueste Version.
    ==> Realtek-.Firmware ist aktuell
    4. WiFi-Config gestartet und nach WLAN-Netzen gescannt
    ==> WiFi-Config findet die gleichen WLAN-Netze wie bei Schritt 1, weiterhin keine Verbindung, weil keine IP-Adresse gefunden wird
    5. Anpassen der /etc/wpa.conf - Version 1
    sudo nano /etc/wpa.conf
    Dort habe ich eingegeben:
    network={
     ssid="SSID des angezeigten WLAN-Netzes"
     proto=RSN
     key_mgmt=WPA-PSK
     pairwise=CCMP TKIP
     group=CCMP TKIP
     psk="WPA-Passwort"
    ssid und psk enthalten logischerweise die entsprechen Daten des WLAN-Routers
    6. Anpassen der /etc/network/interfaces - Version 1
    Anhängen von
    auto wlan0
    iuface wlan0 dhcp
    wpa-conf /etc/wpa.conf
    7. Rebooten
    sudo reboot
    8. WiFi-Config gestartet und nach WLAN-Netzen gescannt
    9. Anpassen von /etc/network/interfaces - Version 2
    Aktueller Inhalt:
    ==> Statt die IP-Adresse dynamisch über DHCP zu erhalten, habe ich eine freie IP-Adresse selber vergeben
    10. Anpassen der /etc/wpa.conf
    Aktueller Inhalt:
    network={
     ssid="SSID des WLAN-Netzes"
     proto=RSN
     key_mgmt=WPA-PSK
     pairwise=CCMP TKIP
     group=CCMP TKIP
     psk="Passwort"
    ==> Keine Änderungen
    11. Rebooten
    sudo reboot
    Während des Bootens kamen Fehlermeldungen bzgl. "wpa_supplicant. Diese Datei habe ich gesucht und gefunden
    12. Anpassen von /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
    Aktueller Inhalt:
    13. 11. Rebooten
    sudo reboot
    ==> Keine Fehlermeldungen.
    ===> WLAN-Stick funktioniert / blinkt / Internet funktioniert
    14. WiFi-Config gestaret
    WiFi-Config zeigt das WLAN-Netz nicht an und scannt auch nicht mehr
    15. Um herauszubekommen, was jetzt los ist, habe ich per Linux-Kommando nach WLAN-Netzen gescannt
    iwlist wlan0 scan
    Ausgabe:
    ==> WLAN-Netzwerk vorhanden
    16. Alternative zu 15.
    iwlist scanning
    Ausgabe:
    FRAGE: Ich kann mir nicht vorstellen, mit dieser Vorgehensweise in irgendein WLAN-Netz eines Hotels zu gelangen, da ich z.B. Passwörter nicht bekommen werde, sondern bislang nur den Namen des WLAN-Netzes. Was muss ich wie anpassen, um in ein öffentlich zugängliches WLAN-Netz zu gelangen?
    Vorab vielen Dank für jede zielführende Rückmeldung - oder das Verständnis steigernde Rückfrage!
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas (21. Oktober 2014 um 14:14)
  • Problem: Mikro-USB-WLAN-Stick WS-150.XXS (7Links) funktioniert - WiFi-Config schweigt? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Hallo Schnibli,
    vielen Dank für den Hinweis - ist korrigiert.
    Viel Erfolg beim weiteren Durcharbeiten!
    Einmal editiert, zuletzt von Andreas (21. Oktober 2014 um 14:15)
