Guten Tag liebe Community ich bin neu hier und Hofe das ist der richtige Bereich.
Ich sitze seit mehreren Stunden an dem rdm6300 RFID Tag Leser ohne Erfolge ich weiß nicht woran das liegen kann ... Ich weiß nicht ob was mit der Schaltung nicht stimmt oder mit den Einstellungen des Pis
Ich habe in der Schaltung 2x 10k Widerstände am txd Port des Modules zum Rxd Port des Pis angeschlossen leider tuht sich 0 ich bitte um Hilfe
Probleme mit dem rdm6300
Black -
4. Januar 2015 um 16:15 -
Probleme mit dem rdm6300? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hast du schon die UART Schnittstelle befreit?
Richtige Baudrate ausgewählt? -
Ja , ich habe die UARTs befreit.
Datenblatt : http://www.seeedstudio.com/depot/datasheet/RDM630-Spec..pdf
Der Sourcecode :Python
Alles anzeigen#!/usr/bin/python # coding=utf-8 import serial # Auslesen der RFID-Transponder def read_rfid(): ser = serial.Serial("/dev/ttyAMA0") ser.baudrate = 9600 daten = ser.read(14) ser.close() daten = daten.replace("\x02", "" ) daten = daten.replace("\x03", "" ) return daten id = read_rfid() print id
Als wiederstand habe ich diese hier verwendet : http://www.amazon.de/Widerstand-St%C3%BCck-Kohleschicht-Widerst%C3%A4nde-Resistor/dp/B00IYUWT2A/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1420401379&sr=8-3&keywords=10k+widerstand&tag=psblog-21 [Anzeige]Schaltplan: Im Anhang ( Ich hoffe ist verständlich habe einen anderes "Modul" verwendet im Plan )
Danke im Vorraus :=)
Hi,
bist Du sicher, dass Du das von Deiner Schaltung richtig abgepinselt hast :sDu hast weder eine Stromversorgung noch die rs232 angeschlossen ...
Ausserdem erscheint mir die Widerstands-Kombination (zwei in Reihe und dann auf das Modul?) etwas sonderbar ...
Tipp am Rande: mit Rechtsklick auf eine Verbindung kannst Du die Drahtfarbe ändern ...cu,
-ds- -
Ups sollte nun richtig sein ... wie würdest du das machen ? Ich erhalte auch die Rückmeldung 0 wenn ich den Befehl "gpio -g read 15" eingebe...
Hi,
also das mit den Widerständen ... soll das ein Spannungsteiler sein :s ??
Sind die beide gleich (10 k)?Also das wird so nicht funktionieren.
Allerdings hast Du vermutlich Massel gehabt, dass die Widerstände so gross sind ... so hat der GPIO Pin wohl nix abbekommen ...
Aufpassen! Niemals 5V auf einen GPIO Pin geben ... ...Wenn das ein -> Spannungsteiler <- sein soll, dann brauchst Du Widerstände mit zwei verschiedenen Werten, die etwa im Verhältnis 1V7 zu 3V3 zueinander stehen ...
-ds- -
Es geht nun habe es nur falsch verdrahtet danke euch
Naja ... schön wenn es geht ...
.... aber check das mit den Widerständen lieber noch mal - notfalls mal ausmessen. Jedenfalls solltest Du gewährleisten, dass keine 5V am RPi ankommen ...
Im günstigesten Fall kommt nur Daten-Schrott - im ungünstigsten Fall ist der RPi hinüber ...//EDIT:
Nebeneffekt eines selbst gezeichneten Schaltplans: man findet eigene Fehler leichtercu,
-ds- -
