Hallo, ich versuche mich eben an der Steuerung von Funksteckdosen. Das haben Leute wohl schon tausend mal gemacht, aber mir scheint es nicht zu gelingen.
Hier erstmal zu meinem SetUp:
* RPi Rev2 512MB
* Steckdosen (wie in den beiden Tutorials)
Elro AB440S/3C Funksteckdosen Set: 3 x Funksteckdose und 1 x Fernbedienung (auf amazon so findbar)
Fotos (Dropbox)
https://dl.dropbox.com/u/8658085/rpi/…%2017.08.14.jpg
https://dl.dropbox.com/u/8658085/rpi/…%2017.08.24.jpg
Software:
https://github.com/domfi/rcswitch-pi/
https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/
Hardware:
Pinbeledung für wiringPi
https://projects.drogon.net/raspberry-pi/wiringpi/pins/
Tutorials nach denen ich mich versuche zu richten:
http://www.jotschi.de/?tag=raspberrypi (t1)
http://www.gsurf.de/preiswertes-funkmodul-fur-raspberry-pi/ (t2)
http://code.google.com/p/rc-switch/ (t3)
Ich versuche die Fernbedienung mit dem RPi mit strom zu versorgen und per rcswitch-pi zu betreiben.
Die beiden bibliotheken habe ich mir auch erfolgreich von GitHub geholt und compiled,
sudo ./send 11111 1 1
Läuft auch soweit, wobei ich den PIN in der send.cpp (wie auf den Fotos) auf 1 gestetzt habe.
Laut (t2) kann man die Fernbedienung, welche mit 12 Volt läuft auch mit 5V betreiben, wobei die Reichweite deutlich leidet.
Derzeit bin ich aber noch auf die Fernbedienung angewiesen, weil das Funksendemodul aus Honkong wohl noch etwas auf sich warten lassen wird. Bis dahin war mein Plan (keine Ahnung ob das so geht): 12V Batterie in der FB lassen, und nur den OUT der DF abgreifen (zweiter Pin des Hx2262 von oben rechts) abzugreifen und über rcswitch-pi das Ganze in die Luft bringen.
Kann sowas gehen? Was mache ich falsch?
Jeder Hinweis und jede Hilfe wäre nett,
danke,
Harry
