Hier ist meine Zusammenfassung:
Digitaler Bilderrahmen mit dem Raspberry Pi
sapnho -
2. November 2014 um 22:01 -
Digitaler Bilderrahmen mit dem Raspberry Pi? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Und jetzt ergänzt um großartige Übergänge zwischen den Bildern: https://www.thedigitalpictureframe.com
Und jetzt noch mit iPhone Steuerung: https://www.thedigitalpictureframe.com
Cooles Projekt. Hast du vielleicht auch ein Video davon das du zeigen kannst?
Die Effekte mit Pi3d kann man sich nur schwer vorstellen
Es gibt bei Pi3D insgesamt 5 Effekte derzeit, aber ich nutze nur den Überblendeffekt auf 10 Sekunden gesetzt, gibt dem Ganzen eine gewisse Ruhe und sieht je nach Bilder, die gerade hintereinander liegen, genial aus.
Videos habe ich leider nicht, aber auf der Pi3D sind viele Demos.
Und jetzt noch mit Bittorrent file syncing: https://www.thedigitalpictureframe.com
Und mit noch ein paar Spielereien, wie z.B. Geofencing: https://www.thedigitalpictureframe.com
sehr schöne Arbeit. Ich plane etwas ähnliches jedoch mit einem Notebookdisplay. Kannst Du mir sagen, welchen Rahmen du benutzt hast? Bisher habe noch nicht das Richtige gefunden.Gruß Paul
Der Rahmen ist maßgefertigt. Das Wichtigste dabei ist die Breite, da das Display einen gewissen Abstand braucht.
Im Post ist eine Adresse einer Rahmenbauers angegeben.
Hallo ich habe das Projekt so weit konfiguriert, jedoch bekomme ich es nicht hin das die ".sh" Datei beim Starten automatisch ausgeführt wird. Ich bin im Moment echt am verzweifeln. Ich habe schon "chrontab -e" versucht und da "@reboot [Pfad]" eingegeben jedoch hat dies auch nicht funktioniert. Ich hoffe mir kann jemand helfen.
Lukas
- Offizieller Beitrag
braucht die sh Datei root rechte? Sprich wird wird sie per sudo ausgeführt?
muss der X-Server laufen? Ich hab jetzt nicht das ursprungstutorial gelesen
das kann ich dir leider garnicht sagen ich bin relativ neu auf dem Gebiet
wenn ich in das Terminal in der Raspberry-Oberfläche bin kann ich über den Pfad das Programm starte.
Wenn ich jedoch in Putty den Pfad eingebe bekomme ich diesen Fehler:"feh ERROR: Can't open X display. It *is* running, yeah?"
eventuell hilft das ? Schon mal vielen Dank
Wenn du ein DISPLAY=:0; davor setzt müsste das so auch über SSH funktionieren.
Das eigentliche Problem ist aber bestimmt dass sich der Pfad zur autostart Datei "/etc/xdg/lxsession/LXDE/autostart" geändert hat.
Bei einem aktuellen Image lautet der Pfad jetzt:
Also einfach das start_frame.sh Skript dort eintragen dann klappts.
das sollte doch dann so aussehen oder?
geht leider noch nicht
Mach das @reboot weg, das brauchts nur beim cron.
Die /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart hat nichts mit cron am Hut. -
ich habe jetzt das eingegeben, jedoch startet es nicht.
Wenn ich auf des Skript klicke [Desktopmodus] muss ich auswählen ausführen hat das was zu bedeuten?
was steht denn in dem script?
Das beudetet eigentlich nur das das Skript ausführbar ist.
Prüf zur sicherheit nochmal die Rechte ob das auch wirklich so ist: (Wichtig ist das x)
Und wenn du ausführen anklickst wird die Slideshow gestartet? Auch wenn du in deinem Heimatverzeichnis (/home/pi) ./start_frame.sh eingibst?
Geh sonst am besten die einzelnen Schritte nochmal durch vielleicht entdeckst du ja selber noch was.
Weiß jetzt eigentlich auch nicht an was das sonst noch liegen könnte.PS: Muss jetzt leider weg, drück dir aber die Daumen Das wird schon.
Schöne Grüße,
Joh -
