Hallo liebe Forum-Nutzer,
im Zuge meiner Masterarbeit erarbeite ich mir gerade ein Konzept zur verbesserten Materialnachversorgung innerhalb eines Unternehmens mit Hilfe der RFID Technologie. Zum Besseren Verständnis nenne ich mal die groben Eckdaten meines Konzeptes:
Die Arbeit wird für einen Zulieferer der Medizintechnik, Navigationstechnik sowie der Luftfahrtbranche.
In diesem speziellen Fall geht es um die Nachversorgung über Unterlieferanten in Form eines Zwei-Behälter Systems. Sprich ist ein Behälter leer wird dieser entnommen und der zweite Behälter wird vorgezogen. Der leere Behälter wird beim Unterlieferanten nachbestellt. Dieser Prozess erfolgt derzeit manuell via Fax und durchläuft mehrere Schnittstellen im Unternehmen.
Dieser Vorgang soll langfristig mittels RFID Technologie automatisiert werden. Da eine komplette Systemimplementierung sehr kostenintensiv ist, steht die Idee einer Teststrecke im Raum. Und hierzu bin ich auf die Idee gekommen mit Hilfe von Raspberry Pi Komponenten eine Testsystem zu entwickeln. Leider bin ich in Sachen Programmierung und auch bezüglich Hardware Möglichkeiten komplett ahnungslos. Deshalb vorab erstmal mein Anliegen mit der Bitte zur Überprüfung auf Umsetzbarkeit.
Der Testprozess soll sich wie folgt gestalten:
Behälter ist leer und wird entnommen --> am Behälter ist eine Transportkarte die abnehmbar ist (diese ist mit einem Transponder ausgestattet)
die abgenommene Karte wird in eine Stecktafel gesteckt --> diese Tafel ist mit Leseantennen bzw. einem Reader mit integrierter Antenne
der Reader soll dann mit dem Raspberry Pi verbunden werden und eine automatisierte Mail mit den Bestelldaten der Transportkarte (Infos auf Transponder) an den Unterlieferanten und den Einkäufer versenden
wird die Karte bei Eintreffen der Ware wieder aus der Tafel genommen, soll eine weitere Mail an den Einkauf versandt werden
Das Ganze wirkt jetzt sehr umfangreich und ich hoffe das mir dazu Jemand Feedback geben kann.
Vielen herzlichen Dank schon einmal vorab.
Also ist diese Idee utopisch oder theoretisch machbar?
Freundliche Grüße
Philipp
