Hallo!
Ich würde aus meinem Pi gerne einen Fledermaus-Detektor bauen.
Das ist ein Gerät, dass hochfrequente Fledermaus-Töne in Echtzeit hörbar macht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Fledermausdetektor
Über Google finden sich haufenweise Schaltpläne um so ein Gerät analog zu bauen.
Das Pi hätte jedoch ein paar Vorteile:
-Bei Verwendung des Pi könnte man theoretisch im Ganzen Spektrum auf einmal aufnehmen (bei Fledermausdetekoren muss man die Frequenz der Art vorher einstellen)
- Man könnte eine (Echtzeit?-) Frequenzanalyse durchführen, die Rückschlüsse auf die Fledermausart ermöglicht
-Man könnte einen Low-Pass-Cut-Filter per Software einbauen, der störende Geräusche und Rauschen unterhalb der 9khz entfernt
-Man könnte die Töne direkt aufnehmen.
-Falls man schon ein Pi hat, ist es auch noch günstiger
Zu Hardware bei mir:
Raspberry Pi - vorhanden
USB-Soundkarte mit Line In - vorhanden
Mikrofon - vorhanden
Mikrofon Windschutz - vorhanden
Externe Stromversorgung - vorhanden
Mobiler Monitor - noch nicht vorhanden
Dazu hätte ich noch die Frage: Könnte man vielleicht auch anstatt mit einer Soundkarte ein Mikro direkt via GPIO an das Pi anschließen? Oder vielleicht ein günstiges Ultraschall-Distanzmesser-Modul zweckentfremden?
Das Problem ist bei mir leider eher die Software als die Hardware. Ich bin ein Newbie in Programmieren und wüsste im Grunde nicht mal wo ich anfangen soll. Ich wüsste leider im Moment nicht mal wie ich im Post-Processing eine vorhanden *.WAV Datei mit Fledermausstimen entsprechend aufbereiten müsste, um <9khz zu entfernen und die höheren Fledermaus-Töne darin besser hörbar zu machen. Von einem Programm, dass in Echtzeit funktioniert, bin ich noch meilenweit entfernt.
Hat jemand Tipps und Anregungen?
