ich starte hier ein Großprojekt (groß vielleicht nur für mich ;)).
Es soll eine kleine Wetterstation gebaut werden.
Funktionen in Part 1 (weitere folgen in Part 2, wenn 1 abgeschlossen):
-Temperatur alle 5 Minuten aktualisieren und auf einer Homepage bereit stellen, die bereits auf einem anderen Server läuft (geht das??)
-Feuchtigkeit auch, jedoch als "Anzeige/Grafik"
Als Temperatursensor wird der DB18S20 verwendet. Welche Feuchtigkeits-Sensoren gibt es?
Der Sensor wird draußen, ca. 3 Meter vom Raspberry entfernt angebracht und per Cat. 6 SLIM Kabel verbunden.
Fragen:
1. Gibt es fertige Scripte die die Sensoren auslesen und auf einer anderen Website zur Verfügung stellen?
2. Welche Feuchtigkeitssensoren könnt ihr empfehlen?
3. Wie kann ich die Daten Grafisch darstellen?
Part 2 wird sein, die Aussen-Temperatur per 1.8 TFT anzeigen zu lassen. So in der Art wie hier
Hierzu frage ich schon mal: Gibt es bereits 1.8 TFTs, die Ready to Run sind, also kein Kernel kompiliert werden muss?
^^So sollte das dann mal aussehen.
Vielen Dank schon mal!
