Weil es unter JESSIE die Pakete bluez-utils bluez-compat bluez-hcidump nicht mehr gibt (diese sind teilweise in dem neuen Paket bluetooth enthalten) und somit die im Netz zu findenden Anleitungen nicht mehr funktionieren, habe ich hier ein kleines HowTo für den PS3 Controller geschrieben. Die Einrichtung ist wesentlich einfacher als noch unter WHEEZY.
Wie immer, wenn man neue Geräte hinzufügen möchte, bringt man den Raspberry Pi auf den neusten Stand.
sudo apt-get update
sudo apt-get upgrade
sudo apt-get autoremove
Danach werden die benötigten Pakete geladen und installiert.
sudo apt-get install bluetooth blueman libbluetooth-dev joystick
Der Benutzer pi wird in die Gruppe bluetooth aufgenommen.
sudo usermod -a -G bluetooth pi
Den Raspberry Pi runterfahren, den Bluetooth Stick stecken und neu starten.
Mit lsusb überprüfen ob der Bluetooth Stick erkannt wurde.
Danach den Desktop mit startx aufrufen. In der Menü-Leiste erscheint jetzt auch das Bluetooth-Symbol. Der PS3 Controller wird jetzt einmalig über das USB Kabel mit dem Paspberry Pi verbunden und der Connect Button gedrückt. Der PS3 Controller wird erkannt und es leuchte nur noch eine Controller Diode dauerhaft. Wenn jetzt das USB Kabel abgezogen wird öffnet sich ein Fenster „Bluetooth Authentifizierung“. Dieses bestätigt man mit „Immer Annehmen“.
Nach einem Neustart des Raspberry Pi braucht man jetzt nur noch den PS3 Controller Connect Button drücken.
Der PS3 Controller kann jetzt mit
sudo jstest /dev/input/js0
in der Konsole oder auf dem Desktop im Terminal-Fenster getestet werden.
Gruß oldster
