Befehl in Python File ausführen
  • Hallo zusammen
    Ich bin ein Neuling auf dem Raspberry Gebiet und habe eine kleine Frage.
    Wie kann ich in einem File z.B. test_mail.py den Befehl
    echo "Hello inbox" | mail -s "Test Betreff" test@gmail.ch
    ausführen??
    Das kann ich nicht einfach so dort eingeben oder?
    Danke für eure Hilfe
    Du brauchst davon eigentlich nur
    text1 = subprocess.Popen(['mpc', 'current', '-f', '%artist%'], stdout=subprocess.PIPE)
    Wobei das in den [] Klammern, der Shell Befehl ist den du absenden willst, jedes argument einzeln getrennt. Mach das nicht. Das ist nicht der PYthon weg. Für python gibt es ein Super GMAIL Sende Modul. Hier. Wenn du willst kann ich dir auch ein kurzes Beispiel zusammen bauen.
  • Super danke für die tipps. Ja ich wäre sehr froh um ein Beispiel, wenns für dich nicht zu viel Aufwand gibt.
    Also ich habe bereits ssmtp und mailutils installiert und im ssmpt.conf file meine mail Daten eingetragen..
    mailhub=smtp.gmail.com:587
    Und folgende zeilen einfügen:
    AuthUser=muster@gmail.com
    AuthPass=password
    UseSTARTTLS=YES
    UseTLS=YES
    Das kann dann immer noch verwendet werden oder?
    Hab grade mal probiert und ein seltsames Phänomen:
    Auf ner Linux-Kiste (egal ob raspian, debian, ubuntu) in verschiedenen Netzen funktioniert folgendes NICHT
    python
    import smtplib
    server = smtplib.SMTP('smtp.gmail.com', 587)
    #und aber hier hängt bis er irgendwann timeoutet
    Das gleiche bei
    server = smtplib.SMTP_SSL('smtp.gmail.com', 465)
    Das gleiche funktioniert auf ner Windowskiste tadellos :denker:. Kann das einer bestätigen
    :wallbash::wallbash::wallbash::wallbash::wallbash:
    Manchmal hab ichs schon nicht leicht mit mir :lol:
    Wenn ich der Firewall natürlich sage, das für alle Geräte (ausser AdminComputer) die unötigen ports sperrt sind, brauch ich mich nicht wundern.
    Pi in die Admingruppe genommen, geht
    Edit: so nun zum eigentlichen Code
    Modul von github laden
    sudo apt-get install git
    git clone https://github.com/paulchakravarti/gmail-sender.git
    cd gmail-sender
    sudo python setup.py install
    Und nun versenden wir Mails
    [code=php]
    from gmail import GMail, Message
    server = GMail("user@googlemail.com","password")
    msg = Message("Test Message",to="empfaenger@irgendwo.com",text="Hello")
    server.send(msg)
    [/php]
    Damit das auch klappt muss man seinem Googleaccount sagen, das das erlaubt ist.Hier.
  • Der Vollständigkeitshalber:
    sendemail.py
    [code=php]
    #!/usr/bin/python
    # -*- coding: utf-8 -*-
    # v0.1 by meigrafd 02.2015
    import smtplib
    mailServer = 'pop.gmail.com'
    mailPort = 587
    mailLogin = 'xxx@gmail.com'
    mailPass = 'xyz'
    mailSendFrom = mailLogin
    mailSendTo = 'target@email.com'
    mailTLS = True
    mailDebug = False
    def sendemail(from_addr, to_addr, subject, message):
    try:
    header = 'From: %s\n' % from_addr
    header+= 'To: %s\n' % to_addr
    header+= 'Subject: %s\n\n' % subject
    message = header + message
    conn = smtplib.SMTP(mailServer, mailPort)
    if mailDebug:
    conn.set_debuglevel(True) #show communication with the server
    if mailTLS:
    conn.starttls()
    conn.login(mailLogin, mailPass)
    error = conn.sendmail(from_addr, to_addr, message)
    if not error:
    print "Successfully sent email"
    except Exception, e:
    print "\nSMTP Error: " + str(e)
    finally:
    if conn:
    conn.quit()
    if __name__ == '__main__':
    sendemail(mailSendFrom, mailSendTo, 'Bla!', 'Hallo!\nGruesse vom PI')
    [/php]
  • Das Problem hat sich erledigt!! Habe Irgendwo die Einstellungen ändern müssen, jetzt klappts. Hatte folgendes Problem:
    Ich habe versucht eine mail zu versenden mit dem Raspberry an einem neuen Ort.
    Es hat vorher immer funktioniert, jetzt kommt aber dieser Error:
    pi@raspberrypi ~ $ sudo python test_mail1.py
    [i]Traceback (most recent call last):
    File "test_mail1.py", line 19, in <module>
    smtpserver.login(gmail_user, gmail_pwd)
    File "/usr/lib/python2.7/smtplib.py", line 613, in login
    raise SMTPAuthenticationError(code, resp)
    smtplib.SMTPAuthenticationError: (534, '5.7.14 <https://accounts.g..............
    Alles ok, freundliche Grüsse Ruben
    Einmal editiert, zuletzt von Ruben89 (22. März 2015 um 13:10)
