Hallo Leute,
Ich möchte gerne das eine Anwendung beim Hochfahren des grafischen System startet.
Die Anwendung braucht aber vorher Zusatzinformationen die ich dann mit einem Befehl in die Konsole eingeben müsste.
Das müsste dann ja gehen wenn ich diesen Befehl als Pythonscript schreibe und diese Datei dann in den Autostart schiebe müsste es doch eigentlich gehen oder?
Das ist der Code: sudo ./pifm sound.wav 100.1
Aber mein Problem ist aber das der Backslash als Syntax Fehler angesehen wird,
trotzdem kann ich den Script ohne Probleme abspeichern.
Vielen Dank im voraus
Frage zu Pyhton
petit_miner -
29. März 2014 um 13:29 -
Frage zu Pyhton? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Und warum soll der Shell-Befehl ueberhaupt in ein Python-Script ???
#!/bin/bash
sudo ./pifm sound.wav 100.1In einem File namens start.sh speichern, mit chmod 755 start.sh ausfuehbar machen und
das in den Autostart ...- - - - -
Und wo ist ein Backslash ?
Hallo petit_miner,
das Problem, dass du den Befehl nicht direkt mit sudo ausführen kannst ist, dass sudo ./[dateiname] nicht akzeptiert und als Fehler sieht. Das kannst du leicht mit einer .sh Datei umgehen! -> siehe oben
MfG
AaronAlpha (Webmaster von Cryptixx <http://cryptixx.net/>)
