Python LeD Blinkschaltung Fehlermeldung
    ich bin ein absoluter NOOB bezüglich Programmierung . Im Raspberry Pi Hndbuch (Chip-Sonderheft)
    habe ich eine Ampelschaltung nachgebaut (auf Steckerboard).
    Die Einzelansteuerung über die Konsole hat beim Ein- und Ausschalten funktioniert.
    Auch das Ein-und Ausschalten von Hand gpio -g write 17 1 (GPIO 17 = Pin11)
    funktionierte.
    BEim Automatik-Programm ging aber leider gar nichts:
    Bereits bei der einfachen Blinkschaltung kamen nur Fehlermeldungen.
    Hier der Weg, wie ich vorging:
    sudo apt-get update
    sudo apt-get install python-dev
    sudo apt-get install python-rpi.gpio
    Danach habe ich ein Verzeichnis angelegt
    mkdir /home/pi/led/
    Jetzt mit dem Editor
    sudo nano /home/pi/led/led.py
    Hier der Inhalt, den ich nach Anleitung eintrug:
    #!/usr/env python
    import RPI.GPIO as GPIO
    import time
    # RPI.GPIO Layout verwenden (wie Pin-Nummer)
    GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
    # Pin 11 (GPIO 17) auf Output setzen
    GPIO.setup(11, GPIO.OUT)
    # nach 10 Blinks setzt Blinken aus
    i=0
    while i<=10:
    i+=1
    GPIO.output(11, True)
    time.sleep(3)
    GPIO.output(11, False)
    GPIO.cleanup()
    Alles mit strg-X und ja gespeichert.
    Start mit
    sudo python /home/pi/led/led.py
    Hier die Fehlermeldung:
    File "/home/pi/led/led.py" line 15
    i=0
    îndentationError: unexpected indent
    Was bedeutet das ?
    Über Hilfe wäre ich dankbar.
  • Python benutzt keine Klammern um Codeblöcke zu bilden, sondern Zeileneinrückungen. Wenn da nicht strickt drauf geachtet wird gibt es diesen Fehler. Vergleiche mal Deinen Code:
    vielen Dank für die Info. Da muss ich doch ein wenig skript pauken. Ich habe das alles mal so mit Einrücken eingegeben. Allerdings kommt jetzt die Fehlermeldung
    ImportError: mo modul named RPI.GPIO
    da ist der Wurm drinm hmmmm.
    Matt
