Hallo Leute,
also ich wollte mit der picam ein Bild machen. Speicher das dann als JPEG und möchte jetzt gerne die RAW Daten speichern und als array weiterverarbeiten.
Kleiner Ausschnitt meines Programms:
os.system ("sudo raspistill -o %s -r -ISO %d -ss %d" % (FILENAME,ISO,SS)) #schreibt Befehl in die Shell
f=open(FILENAME) #liest Bild ein
x=os.stat(FILENAME) #Größe des Bildes
y=x.st_size #Größe in Bytes
So jetzt hab ich am Ende die größe in Bytes. Jetzt möchte ich aber nur die letzten 10237440 Bytes dieser Datei speichern und weiterverarbeiten.
Könnt ihr mir da biite helfen?
Ich hab mir gedacht wenn ich die Größe haben kann ich ja 10237440 Bytes von Ende zurück gehen und das dann abspeichern.
Bräuchte da aber ein wenig Hilfe im Code.
Danke schonmal
