Hallo guten morgen,
wie kann ich den TP-link wn722n in kali-linux rapberry installieren .
hab you tube schon einige videos geschaut aber in allen wurde er schon angezeigt aber nicht wie installiert bekomme .
lg
Raspberry pi 3 kali linux tp-link wn722n
schottland -
28. Mai 2017 um 12:23 -
Raspberry pi 3 kali linux tp-link wn722n? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Habe das selbe Problem, kann hier jemand helfen?
links oberhalb des Barcodes steht entweder v1.1 oder v2.0.
Wenn ihr die Version 2.0 habt, dann funktioniert er unter Linux nicht, da der Hersteller einen neuen Chipsatz verwendet hat.
Mir ist das gleiche passiert, obwohl bei amaz... Als Beschreibung steht, dass er raspberry pi kompatibel ist .... Das ist aber falsch.
Grüße, mojo
Automatisch zusammengefügt:
https://www.raspberrypi.org/forums/viewtopic.php?f=46&t=178205
Hier mehr infos dazu!
Zitat von "mojopi" pid='290922' dateline='1499980584'
Hallo,links oberhalb des Barcodes steht entweder v1.1 oder v2.0.
Grüße, mojo
Danke für den Tipp, habe v2.0 -> daher zurück geschickt.
Kannst du einen WlanStick empfehlen, der mit Kali Linux auf dem PI3b funktioniert? -
Hi,
ja, die mit Ralink 5370 Chipset funktionieren ohne kernel Modul Installation, ... Plug and play, ... [emoji2] [emoji2] [emoji2]
Den hab ich zuletzt gekauft:
Racksoy 150 Mbit/s WLAN Mini Stick
https://www.amazon.de/dp/B00LCWM7G0/ref=cm_sw_r_other_apa_pzeBzbSY3VHEB?tag=psblog-21 [Anzeige]Grüße,
mojo
