Hallo.
Ich habe einen pi.. (den ersten)
Dort laufen bereits einige Sachen drüber.
Habe mir jetzt den neuen 3 bestellt. Kann ich die sd karte ( nach update und upgrade) da reinschieben?
BBootet das System ohne Probleme?
Raspberry pi sd karte in pi 3?
mitch_m -
21. März 2016 um 17:50 -
L
I
V
E
Raspberry pi sd karte in pi 3?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Ich galube das lauft nicht, weil der 3er Wlan und nen anderen Chip hat und das System für nen 2er System Konfiguriert nicht. Eine neue sd kostet ja nicht viel...
Es geht mir nicht um die Karte. .. sondern das ganze Neuinstallation etc.
Hallo mitch_m,
natürlich wird das gehen, es gibt ja auch nur ein einziges Image, das auf allen Raspberry Pi's läuft.
Wenn Dein RPi "1" (damals zählte man sie noch nicht) auf einem aktuellen Stand ist
bedarf es maximal eines
(und der ist möglicherweise schon überflüssig), damitBeste Grüße
das wollte ich hören:) Sehr gut! Danke:)
Das was Andreas schrieb ist unnötig. Würde zudem viel zu viele Pakete installieren die man aber evtl. gar nicht braucht und auch evtl. etwas kaputt machen wenn zB neuere Versionen installiert werden aber die eigene Config dann nicht mehr passt etc.
Auf dem Pi3 läuft auch Wheezy - man muss nicht Jessie nutzen.Siehe stattdessen hier: Raspberry Pi 3 Temperatur und WLAN Probleme
Guten Morgen,
ich habe gestern folgendes gemacht:
hier hat der nicht gebootet....
auch
[font="monospace"]
[/font]
hat nichts geholfen...
habe dann wieder SD Image zurück gespielt und folgendes Ausprobiert.
[font="monospace"]Zitat[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Das was Andreas schrieb ist unnötig. Würde zudem viel zu viele Pakete installieren die man aber evtl. gar nicht braucht und auch evtl. etwas k
aputt machen wenn zB neuere Versionen installiert werden aber die eigene Config dann nicht mehr passt etc.[/font]
[/font]ZitatZitat
[font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Auf dem Pi3 läuft auch Wheezy - man muss nicht Jessie nutzen.[/font][font="monospace"][font="Source Sans Pro, Tahoma, Helvetica Neue, Arial, sans-serif"]Siehe stattdessen hier: [/font]https://forum-raspberrypi.de/forum/thread/2…11469#pid211469
[/font]
auch keine Besserung... bootet nicht
zum Schluss habe ich dann
durchgeführt...Siehe da... er fährt hoch.... Super....
Mein Webserver läuft... SQL Läuft....Aber Mein C Programm läuft nicht...
Ich denke es liegt an meinem nrf24l01... bzw. der SPI Schnittstelle?
sobald ich es ausführe passiert nichts.. Normal müsse ich etwas Text sehen etc.Ein Testprogramm wo kein RF24 dabei ist,
Auf meinem alten Pi funktioniert alles noch wie es soll. Trotz rpi-update
Hallo nochmal,
ich habe jetzt ein komplett neues Image Raspbian Jessie runtergeladen...
so nun wollte ich SPI enable'n aber hier spuckt der mirmodprobe: ERROR: could not insert 'spi_bcm2708': No such device
raus
habe es sowohl über sudo moprobe..... als auch im raspi-config und in der config.txt aktiviert... aber dennoch nichts....
das gleiche hatte ich auch mit meinem alten Image auch...
warum????
modprobe: ERROR: could not insert 'spi_bcm2708': No such devicewarum????
Evtl. mal mit:
versuchen. -
ja.. das geht... allerdings läuft RF24 dadurch immernoch nicht...
habe zum Test die RF24 Libary runtergeladen... natürlich ganz normal installiert....
und dann den gettingstarted mal ausgeführt...
aber auch hier passiert nichts -
Guten Morgen,
ich weiß nicht wie ich es angestellt habe... aber nun läuft es....
Habe erst die SD Karte in meinen alten PI geschoben.... auch da lief es nicht....
dann wieder zurück in den 3er...
Habe dann mal in der Makefile "ARCH=armv7-a" in armv8-a getauscht....
dann lief es.. juhu...
das komische dabei... den Eintrag habe ich dann wieder zurück gesetzt... neu kompiliert.... und es läuft immernoch!?NAJA....
Ich rate dir die Finger von "rpi-update" zu lassen. Damit installierst du dir eine Firmware/Kernel an der aktuell entwickelt wird und fehlerhaft sein kann - das kann also dazu führen dass dein System instabil läuft, etwas nicht wie normalerweise vorgesehen funktioniert oder allgemein Fehler auftreten.
Das habe ich aber auch in dem vor mir oben verlinkten Thread bereits beschrieben (Beitrag#21)
PS: Wenn du vorher kein "make clean" machst bleibt die alte make-config bestehen
