Raspberry stürzt ab wenn zwei IR-Leseköpfe per USB angeschlossen werden
  • Hallo Leute,
    mir gehen langsam die Ideen aus, folgendes Problem habe ich. Ich habe zwei IR-Schreib-Lesekopfe die per USB angeschlossen sind, ich kann jeden für sich betreiben, schliesse ich beide an, bleibt der Raspberry nach paar Minuten stehen. Im log sieht man nichts und auch am Bildschirm kommen keine Outputs.
    Ich habe die beiden IR Köpfe auch schon direkt am Raspberry betrieben, selber Fehler.
    Hardware:
    -Raspberry hängt am Schaltnetzteil dran
    -USB Hub hängt auch am Schaltnetzteil dran
    - Strom und Spannung gemessen, kommt nie über 1, 5 A drüber, das Netzteil kann bis zu 3,7A liefern
    Hat jemand eine Idee?
    Gruss
    spars
  • Raspberry stürzt ab wenn zwei IR-Leseköpfe per USB angeschlossen werden? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Hardware:
    Welchen PI bzw. welches image benutzt Du? Evtl. mal mit:
    max_usb_current=1
    in der "/boot/config.txt" versuchen (wenn möglich), um evtl. Schwächen des USB-Hubs "auszugleichen".
    Meine PIs
    Einmal editiert, zuletzt von rpi444 (15. März 2015 um 08:56)
    Installiert ist ein Raspian(Debian) auf den aktuellesten Stand Aktualisiert.
    Am USB Hub hängen noch andere Geräte, diese funktionieren normal, keine Abstürze,
    Hab diese auch abgezogen keine Veränderung.
  • Sind die beiden Köpfe auch wirklich für den Pi unterscheidbar ?? (also je eine eigene eindeutig identifizierbare Kennung)
    ;) Gruß Outi :D
  • Was ist denn ein "IR-Schreib-Lesekopf" ??? :s:s
    Was ich bisher dazu gefunden habe, läuft eine eine IR-Reflexkoppler hinaus...
    Ich bin ja dafür, für technisch definierte Module keine neuen Begriffe zu erfinden... auch wenn die "Volkszähler.org"-Leute so einen Unsinn schreiben... :mad_GREEN:
    Grüße, das Zen
