Raspberry stürzt alle 7-8 tage ab
  • Guten morgen.
    Hab folgendes Problem:
    Mein Rasoberry stürzt alle 7-8 tage einfach so ab. Auf dem bildschirm (composite) zeigt es nur das auf dem bild an.
    Benutzte ihn als Samba, Web, mysql, jabber, ads-b server. Läuft auch perfekt bis er halt wieder abschmiert.
    Hab schon Cronjobs durchsucht aber nichts gefunden was jede 7 Tage laufzeit ausgeführt wird. System upgrade, Updates, von 1Ghz auf 900Mhz runter. Hab ein 2A Netzteil was vorne über microusb hängt und auch am hub. Polyfuse kann deshalb auch ausgeschlossen werden.
    Was kann ich noch machen? Weis schon nicht weiter. Das ganze aus und einfestecke kann doch auch nicht gesund sein.
    Liebe Grüße Daniel
    P.s. falls falsches forum bitte verschieben ;)
    EDIT: kann leider kein bild hochladen: http://search.modmycraft.de/uploads/20140108_093843.jpg
    1x Pi 4 4GB mit 256GB SSD @ 2,3Ghz8o (PC Ersatz)
    2x PI B Erste Generation (1x Pihole)
    1x PI 2 (B?) Für PV Log (VenusOS)
    2x PI 3 (1x B & 1x B+) (B only: TVHeadend Server, B+: Youtube und Fernsehen im Bett)
    Einmal editiert, zuletzt von Foxconn11 (8. Januar 2014 um 10:25)
  • Mein Rasoberry stürzt alle 7-8 tage einfach so ab.
    Benutzt Du auch swap? Versuch mal den Speicherverbrauch zu loggen.
    Meine PIs
  • Hallo, swap hat 99MB aber nie benutzt. Speicherverbrauch ist immer unter 300MB
  • ... nie benutzt. Speicherverbrauch ist immer unter 300MB
    Benutzt Du Sicherheitssoftware auf deinem Pi?
    Meine PIs
  • Nicht das ich wüsste. Was meinst du mit sicherheitssoftware?
  • Was meinst du mit sicherheitssoftware?
    Z. B. Software oder eine Konfiguration für die Abwehr von unerwünschten Verbindungen aus dem Internet/(W)LAN.
    Meine PIs
  • Nein hab ich nicht. Hat mein router schon eingebaut.
    Versuch mal, nur als Test, alle 6 Tage einen kontrollierten Neustart (reboot) des Pi zu machen, um zu beobachten ob er dann auch noch alle 7 bis 8 Tage abstürzt.
    Meine PIs
  • Werd ich machen. Ich unterricbte euch dann das Ergebnis.
  • Versuch mal, nur als Test, alle 6 Tage einen kontrollierten Neustart (reboot) des Pi zu machen, um zu beobachten ob er dann auch noch alle 7 bis 8 Tage abstürzt.
    wie macht man das ? :s
    alle 6 Tage einen kontrollierten Neustart und dann sehen ob er noch alle 7 bis 8 Tage abstürzt ?
    wenn er den 7-8 Tag nie erreicht ?
    und selbst wenn nach jedem 6 Tag der Neustart manuell erfolgt, was gibt das dann für neue Erkenntnisse ?
    Der Fehler tritt nicht mehr auf weil er so umgangen wird und ein Neustart erfolgt alle 6 statt 7-8 Tage ?!
    Einmal editiert, zuletzt von jar (8. Januar 2014 um 11:02)
  • Schon. Letzte was vor absturz in log steht ist:
    Jan 8 09:05:01 raspberrypi /USR/SBIN/CRON[11848]: (root) CMD (if [ -x /etc/munin/plugins/apt_all ]; then /etc/munin/plugins/apt_all update 7200 12 >/dev/null; elif [ -x /etc/munin/plugins/apt ]; then /etc/munin/plugins/apt update 7200 12 >/dev/null; fi)
    Hab sie euch mal kopiert: http://search.modmycraft.de/syslog.txt
    jar warum? Am 6. Tag neustarten und schaun ob er dann am 7. Und 8. Tag nochmal abstürzt.
  • ... ein Neustart erfolgt alle 6 statt 7-8 Tage ?!
    Ein Neustart ist aber kein Absturz, denn lt. TE:
    [font="Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif"]Das ganze aus und einfestecke kann doch auch nicht gesund sein.[/font]
    Meine PIs
  • jar warum? Am 6. Tag neustarten und schaun ob er dann am 7. Und 8. Tag nochmal abstürzt.
    wenn er vorher immer am 7-8 Tag abgestürzt ist und ich am 6 Tag reset gebe erlebt er den 7-8 Tag nicht, das wäre dann Tag 1-2 und wenn er dann wieder nach 7-8 Tage abstürzt ist alles wie vorher ausser ich gebe am Tag 6 reset. Wo ist der Informationsgewinn ? Ich meine was sagt mir das denn ?
  • wenn er vorher immer am 7-8 Tag abgestürzt ist und ich am 6 Tag reset gebe erlebt er den 7-8 Tag nicht, ...
    Das ist von der Ursache abhängig, ob er den 7-8 Tag erlebt. Wie ich bereits geschrieben habe, soll es ja nur ein Test sein und dann schauen wir weiter.
    Meine PIs
  • jar Ich würde sagen ich würde wissen ob jeden 7. Tag laufzeit vom pi ein cron ausgeführt wird oder jeden 7. Tag in der woche. Denk ich mal aber mal sehen was passiert ;)
  • Das ist von der Ursache abhängig, ob er den 7-8 Tag erlebt. Wie ich bereits geschrieben habe, soll es ja nur ein Test sein und dann schauen wir weiter.
    wenn er nach dem Reset am 6 Tag dann am 1-2 Tag danach abstürzt dann wäre es eine Störung die von aussen unabhängig vom PI ist, wäre noch eine Möglichkeit.
    ...soll es ja nur ein Test sein und dann schauen wir weiter.
    OK bevor man absäuft hilft u.U. ein Strohhalm :thumbs1:
    bis vor 3 wochen hatte ich die selben Probleme wie du auch, bei mir waren es allerdings 3-4 tage und meine beere hatte sich aufgehangen. Laut Logdateien stand auch nie etwas drin, was mir weitergeholfen hatte. Nach langem hin und her, hab ich jetzt einfach mal eine neue SD-karte genommen, die daten von Karte 1 drauf und siehe da, seit 3 Wochen läuft meine Beere und einen abstürzt.
    Mein Tipp daher, versuchs mal mit einer neuen bzw anderen SD-Karte !
    mfg
    Schlafsack48
    [font="Arial"]:no_sad: Never change a running System. :no_sad:[/font]
